Modifiez les propriétés du type Porte pour modifier son type de construction, sa fonction, ses matériaux, ses cotes, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Fermeture du mur | Retournement des couches autour de la porte. Il remplace tous les autres paramètres définis dans l'hôte. |
| Type de construction | Type de construction de la porte. |
| Fonction | Indique si une porte est intérieure (valeur par défaut) ou extérieure. Vous pouvez utiliser Fonction pour la planification, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle lors de son exportation. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau de porte | Matériau de la porte (métal ou bois, par exemple). |
| Matériau des huisseries | Matériau de l'encadrement de la porte. |
| Cotes | |
| Epaisseur | Epaisseur de la porte. |
| Hauteur | Hauteur de la porte. |
| Ajuster la projection Ext | Projection de l'ajustement extérieur. |
| Ajuster la projection Int | Projection de l'ajustement intérieur. |
| Ajuster la largeur | Largeur de l'ajustement de la porte. |
| Largeur | Largeur de la porte. |
| Largeur approximative | Peut se trouver dans la nomenclature ou être exportée. |
| Hauteur approximative | Peut se trouver dans la nomenclature ou être exportée. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification de la porte. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Reportez-vous à la rubrique Notes d'identification. |
| Modèle | Nom du type de modèle correspondant à la porte. |
| Fabricant | Nom du fabricant de la porte. |
| Commentaires de type | Commentaires sur le type de porte. Ces informations peuvent figurer dans une nomenclature. |
| URL | Permet de spécifier le lien vers la page Web d'un fabricant. |
| Description | Donne une description de la porte. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner un type de porte particulier. Cette valeur doit être unique pour chaque type de porte d'un projet. Revit LT vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.) |
| Protection contre l'incendie | Protection contre l'incendie de la porte. |
| Coût | Coût de la porte. |
| Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Paramètres IFC | |
| Opération | Opération de la porte, d'après la définition IFC actuelle (par exemple, simple_ouverture_gauche ou double_porte_double_ouverture). Ces valeurs ne font pas la distinction entre les majuscules et les minuscules ; l'utilisation des tirets de soulignement est facultative. (SIMPLE_OUVERTURE_GAUCHE et SimpleOuvertureGauche sont identiques.) |
