Ajustez le point de construction d'une géométrie de poteau incliné lorsqu'il est attaché à une poutre. Le point de construction décale verticalement l'axe de géométrie de poteau lorsque vous modifiez les propriétés Alignement de la géométrie supérieure ou Alignement de la géométrie de base.
L'alignement de la géométrie permet de spécifier la Ligne de justification (de la poutre), le Haut de la poutre, le Bas de la poutre ou le Centre de la poutre. Modifiez ces valeurs pour changer la position d'une géométrie de poteau incliné par rapport à sa ligne de justification, comme illustré ci-dessous.
L'élévation de la poutre prend la précédence lorsqu'une poutre se joint à un poteau. Si le poteau incliné est déplacé, la position de la jonction sera déplacée de façon à préserver l'élévation de la poutre.
Dans les illustrations suivantes, une ligne bleue représente la ligne de justification du poteau et de la poutre. Les lignes orange représentent l'axe de géométrie. Les flèches vertes indiquent le décalage vertical qui détermine le nouvel alignement de l'axe.
| Options de la propriété d'occurrence de l'alignement de la géométrie | ||||
| Ligne de justification | Haut de la poutre | Bas de la poutre | Centre de la poutre | |
| Alignement de la géométrie supérieure | ![]() |
| Alignement de la géométrie de base | ![]() |
