Suivez les bonnes pratiques suivantes lors de la modélisation de murs elliptiques.
En règle générale, les meilleures pratiques pour les murs créés à l'aide des outils de dessin Ellipse et Ellipse partielle sont les mêmes que pour les autres types de murs. Il existe des exceptions à la règle et certaines fonctions peuvent se comporter différemment, comme indiqué ci-dessous.
Les fonctions suivantes ne sont actuellement pas prises en charge lors de la création de murs à l'aide des outils Ellipse ou Ellipse partielle.
- Vous ne pouvez pas créer de mur circulaire à l'aide des outils Ellipse ou Ellipse partielle. Utilisez plutôt l'outil de mur en arc pour cette tâche.
- Vous ne pouvez pas sélectionner de mur elliptique lorsque vous placez des escaliers, des rampes.
- Vous ne pouvez pas placer de décalcomanie sur un mur elliptique.
- Vous ne pouvez pas utiliser d'éléments enchaînés (ellipses) à l'aide de l'outil Choisir pour créer un mur ou un sol. Les éléments Ellipse doivent être sélectionnés séparément.
- Il n'est pas possible de créer des arcs de congés si un ou deux murs sont des ellipses.
- Scinder les faces
- Analyse structurelle
- Analyse d'énergie
Les fonctions suivantes ont un comportement différent de celui des autres types de murs.
- Vous pouvez créer des murs empilés elliptiques uniquement si l'option Axe du mur est sélectionnée dans la liste déroulante Décalage, dans Propriétés du type
Structure
Modifier l'assemblage.
- Vous ne pouvez pas déplacer la ligne de justification après le placement du mur elliptique. La ligne de justification des murs elliptiques doit être placée au niveau de l'axe du mur.
- Vous pouvez encastrer un mur dans un mur elliptique en choisissant le mur elliptique. Toutefois, vous devez manuellement couper le mur hôte avec le mur encastré.
- Les limites esquissées ne sont pas contraignantes comme lorsque vous modifiez le rayon d'un mur elliptique auquel un sol est associé.
