Revit LT utilise deux systèmes de coordonnées : un système de coordonnées de topographie et un système de coordonnées du projet.
Le système de coordonnées de topographie fournit un contexte réel pour le modèle de bâtiment. Il permet de décrire les emplacements sur la surface de la terre.
Le système de coordonnées du projet décrit les emplacements relatifs au modèle de bâtiment. Il utilise un point sélectionné dans la limite de propriété ou sur l'étendue du projet comme référence pour la mesure des distances et le positionnement des objets par rapport au modèle.
L'origine du système de coordonnées interne sert de base pour les systèmes de coordonnées de topographie et du projet. Reportez-vous à la rubrique A propos de l'origine interne.
Utilisez le système de coordonnées de topographie pour identifier l'emplacement spécifique de votre modèle Revit LT sur la surface de la Terre. Ce système de coordonnées est défini hors du contexte d'un projet.
La plupart des systèmes de coordonnées de topographie sont normalisés. Certains systèmes utilisent la latitude et la longitude, tandis que d'autres utilisent les coordonnées XYZ. Les systèmes de coordonnées de topographie prennent en charge des échelles bien supérieures aux systèmes de coordonnées de projet et gèrent des problèmes tels que la courbure de la Terre et du terrain, qui sont sans importance dans les systèmes de coordonnées de projet.
Dans Revit LT, le point de topographie
identifie un emplacement réel près du modèle. Par exemple, vous pouvez placer le point de topographie dans un coin du site du projet ou à l'intersection de deux limites de propriété et spécifier ses coordonnées réelles. (Voir
dans l'image ci-dessus).
Le système de coordonnées de topographie est un synonyme des termes suivants utilisés par d'autres applications logicielles ou dans d'autres contextes :
Utilisez le système de coordonnées du projet pour déterminer la position des objets par rapport à un point donné près du modèle. Ce système de coordonnées est spécifique au projet en cours.
Dans Revit LT, l'origine du système de coordonnées du projet correspond au point de base du projet
. De nombreuses équipes utilisent le point de base du projet comme point de référence pour les mesures sur le site. Placez-le dans le coin d'un bâtiment ou à un autre emplacement dans le modèle pour simplifier les mesures sur site. (Voir
Le système de coordonnées du projet de Revit est un synonyme des termes suivants utilisés par d'autres applications logicielles ou dans d'autres contextes :
