Vidéo : utiliser des images
Importez des images pour les inclure directement sur des feuilles à des fins de présentation ou importez vos images dans les vues de modèle pour les combiner à la géométrie du modèle.
Cette vidéo explique comment :
  1. Importer une image sur une feuille.
  2. Redimensionner et mettre à l'échelle une image.
  3. Placer une image dans une vue de modèle.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l'aide de Revit 2011. Si vous utilisez Revit LT, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l'interface utilisateur.
Transcription
Vous pouvez importer une image raster, comme un fichier jpeg, afin de l'utiliser dans un projet Revit LT. Par exemple, vous pouvez créer ou améliorer un rendu de votre projet dans une application autre que Revit LT.
Vous pouvez ensuite importer cette image et la placer dans une vue de dessin ou directement sur une feuille. Pour importer et placer l'image, vous devez d'abord cliquer sur l’onglet Insérer et sélectionner l'outil Image. Vous accédez ensuite au fichier image à importer. Revit LT peut importer des images bitmap, jpeg, Ping et Tiff. Ouvrez le fichier image, puis cliquez sur l'endroit où vous souhaitez que l'image importée soit centrée.
Une fois l'image placée, vous pouvez la mettre à l'échelle en la sélectionnant, puis en faisant glisser les points de contrôle bleus aux angles.Pour changer l'échelle de l'image avec plus de précision, vous pouvez également utiliser l'outil Echelle située sur le ruban.
Une image importée peut être placée seule dans une vue, mais elle peut aussi être placée dans une vue avec une géométrie de modèle. Toutefois, les images ne peuvent pas être importées dans des vues 3D ou en perspective dans Revit LT. Par conséquent, assurez-vous que vous n'êtes pas dans l'un de ces types de vue avant l'importation de l'image. Les images sont toujours placées derrière Revit LT, mais lorsque plusieurs images sont utilisés, elles peuvent être organisées à l'aide des outils disponibles dans le ruban.
Utilisez des images seules ou avec la géométrie du modèle pour améliorer les vues et les présentations.
