Bienvenue dans la formation sur les principes de base d'Autodesk® CFD ! Les rubriques de cette section couvrent les principes de base que tous les utilisateurs d'Autodesk® CFD se doivent de connaître, en particulier les meilleures pratiques et des explications des concepts fondamentaux.
Ce support est conçu aussi bien pour une formation que vous pouvez suivre à votre rythme que pour un cours dispensé par un instructeur. Dans les deux cas, vous aborderez les concepts dans le cadre d'un chapitre, suivis d'une démonstration illustrant leur utilisation (des vidéos sont proposées pour la formation à votre rythme), et d'un exercice détaillé qui vous aidera à bien les assimiler.
Quels sont les impératifs de départ ?
- Autodesk® CFD est installé et sous licence sur votre ordinateur
- Téléchargez les fichiers de formation en suivant ce lien.
- Après le téléchargement du fichier, procédez à l'extraction du fichier sur un lecteur approprié de votre ordinateur. Les jeux de modèles sont inclus pour différents systèmes de CAO.
Configuration recommandée pour l'écran
Les supports destinés à la Formation sur les principes de base sont affichés dans ce navigateur. Il est particulièrement utile de pouvoir visualiser en même temps Autodesk® CFD et ce navigateur. Pour ce faire, nous vous recommandons de redimensionner l'interface Autodesk® CFD aux 2/3 de l'écran environ, puis de redimensionner le navigateur afin de remplir le dernier tiers.
Plan de la formation
La Formation sur les principes de base est divisée en quatre unités, divisées chacune en plusieurs chapitres. Pour tirer le meilleur parti de cette Formation, nous vous recommandons de procéder séquentiellement dans les différents chapitres et unités :
UNITE 1 : Principes de base : Comment commencer avec Autodesk® CFD ?
Description |
Durée approximative |
A la fin de cette unité, vous pourrez répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce que CFD ? Qu'est-ce qu'Autodesk® CFD ? |
1 minute |
Stratégie recommandée |
2 minutes |
Ressources importantes |
3 minutes |
Modélisation CAO |
5 minutes |
Connexion CAO et interactions de base entre les modèles |
6 minutes |
Interface d'Autodesk® CFD |
25 minutes |
Lancez le modèle de la voiture dans Autodesk® CFD |
10 minutes |
UNITE 2 : Configuration : Description et résolution du problème
Description |
Branche Géométrie et Outils de géométrie |
20 minutes |
Affectation des matériaux et des appareils |
15 minutes |
Affectation de matériaux au modèle de voiture |
7 minutes |
Affectation des conditions limites |
11 minutes |
Affectation des conditions limites au modèle de voiture |
11 minutes |
Définition du maillage |
10 minutes |
Attribution de la définition du maillage au modèle de voiture |
11 minutes |
Résolution |
3 minutes |
Exécution de la simulation |
20 minutes (y compris le temps de résolution) |
UNITE 3 : Résultats : Collecte des données et formulation de conclusions
Description |
Puis-je me fier à mes résultats ? |
5 minutes |
Evaluation de la convergence |
5 minutes |
Contrôle des résultats globaux |
10 minutes |
Mesure des températures de pièce |
5 minutes |
Modification de la plage des légendes et évaluation des résultats sur les pièces |
8 minutes |
Utilisation des plans pour comprendre les résultats |
15 minutes |
Analyse des résultats avec des plans et des tracés XY |
20 minutes |
Analyse des résultats avec des plans et la calculatrice de grandeurs |
20 minutes |
Tracés |
10 minutes |
Analyse des résultats avec des tracés |
10 minutes |
Points de résultats |
4 minutes |
Analyse des résultats en des points spécifiques |
8 minutes |
Iso-surfaces et volumes ISO |
5 minutes |
Analyse des résultats avec des iso-surfaces |
8 minutes |
Résultats aux parois |
7 minutes |
Evaluation des forces et des températures sur les parois |
6 minutes |
Contrôle de la visibilité des pièces en mode de résultat |
5 minutes |
Modification de l'apparence des pièces |
9 minutes |
Utilisation du Centre de décision pour arriver à des conclusions |
6 minutes |
Utiliser le Centre de décision pour évaluer les résultats |
12 minutes |
UNITE 4 : Exploration de la conception : Comparaison de plusieurs conceptions dans un environnement
Description |
Clonage des conceptions et des scénarios |
5 minutes |
Création d'une deuxième itération de conception (clonage de la conception et modification du modèle de CAO) |
25 minutes (y compris le temps de résolution) |
Utiliser le Centre de décision pour comparer les résultats des deux itérations de conception |
15 minutes |
Conclusion |
5 minutes |
Que dois-je faire une fois que j'ai terminé la Formation sur les principes de base ?
Une fois que vous avez terminé la Formation sur les principes de base, vous pouvez approfondir votre connaissance d'Autodesk® CFD en passant à des rubriques spécifiques aux applications et à des rubriques avancées. Ces rubriques traitent spécifiquement des problèmes que vous allez devoir résoudre, de l'électronique aux pompes, de l'éclairage à l'architecture, en passant par des rubriques avancées sur le mouvement, les analyses transitoires, le rayonnement, le mélange et bien plus.
Ces sujets sont traités aux sections Directives pour les analyses, Formation avancée et Exemples. Par ailleurs, pour en savoir plus sur une formation personnalisée adaptée à vos besoins spécifiques, veuillez vous adresser à votre représentant Autodesk® CFD local.
Vous êtes prêt ?
