A propos des didacticiels
Chaque didacticiel présente un type d'application différent souvent résolu avec Autodesk® CFD. Tous examinent l'ensemble du processus, du lancement de la géométrie de CAO à la visualisation des résultats. Dans certains de ces didacticiels, nous comparons les résultats après avoir modifié la géométrie et la définition.
Ensemble de didacticiels
Chacun des didacticiels de la collection présente un type d'application, phénomène d'écoulement ou élément fonctionnel différent dans Simulation CFD :
Nom du didacticiel Description
Tubulure
Simuler la distribution de l'écoulement d'air à travers une tubulure dotée de trois ports de sortie.
Gabarit pour Robinet
Créer un gabarit contenant les paramètres du didacticiel Robinet. Utilisé dans le cadre du didacticiel Robinet.
Robinet
Etudier le débit d'eau circulant dans un robinet domestique simple. Un courant chaud et un courant froid pénètrent dans le robinet, se combinent dans la zone de mélange et sont évacués par la sortie.
Electronique
Simuler l'écoulement et le transfert thermique dans un boîtier électronique.
Convection naturelle autour d'un module de télécommunications
Simuler l'écoulement d'air et la distribution de température résultant de la convection naturelle à l'intérieur et autour d'un module de télécommunications scellé.
Convection naturelle interne dans un module de télécommunications
Analyser l'écoulement d'air et la distribution de température dans un module de télécommunications scellé exclusivement refroidi par convection naturelle.
Aérodynamique externe autour d'une voiture de sport
Etudier l'aérodynamique de l'écoulement externe autour d'une voiture de sport.
Transfert thermique en régime transitoire dans une soupape EGR
Calculer l'écoulement en régime établi et l'historique chronologique de la distribution de température dans une soupape EGR d'automobile.
Écoulement compressible externe
Modéliser l'écoulement sur une balle se déplaçant dans l'air à Mach 1.5 au niveau de la mer.
Écoulement compressible interne dans une tuyère de Laval
Etudier l'écoulement compressible dans une tuyère de Laval.
Pompe centrifuge
Simuler l'écoulement dans une pompe centrifuge dotée de pales à balayage arrière.
Clapet anti-retour axial (Mouvement)
Simuler un mouvement linéaire en fonction de l'écoulement dans le clapet anti-retour axial pour déterminer la distance d'ouverture du clapet pour un débit donné de l'eau.
Echauffement solaire
Dans ce didacticiel, un quartier a un problème : il n'y a pas suffisamment d'ombre. Un arbre situé devant une maison fournit trop peu de protection contre le soleil.
Etude de conception de tubulure
Nous allons utiliser les groupes d'entités de CAO et Création d'étude de conception pour créer une étude de conception avec quatre conceptions et affecter tous les paramètres. Après avoir effectué un lancement à partir de l'outil de CAO, nous allons utiliser la fonction Gestion du solveur pour exécuter les quatre conceptions.
Etude de sensibilité de la maille
Dans ce didacticiel, nous allons utiliser le Maillage adaptatif pour effectuer une étude de sensibilité du maillage pour une soupape de recirculation des gaz d'échappement du secteur automobile.
Etude de ventilation du confort humain
Simuler la ventilation dans le hall d'exposition d'un musée. L'objectif est d'évaluer l'efficacité du système de ventilation dans deux situations différentes : été et hiver.
Format du didacticiel
Chaque didacticiel est divisé en plusieurs étapes, qui font chacune l'objet d'une rubrique spécifique. Les étapes respectent toutes le même format, comme montré dans l'exemple suivant :
Affichage du système d'aide pendant l'utilisation des didacticiels
Lorsque vous travaillez avec les exemples, il est pratique de positionner les fenêtres du navigateur et d'Autodesk® CFD l'une à côté de l'autre. Les étapes utilisent normalement une présentation étroite compatible avec une largeur de navigateur réduite.
