Come aggiungere grafici personalizzati come componente di visualizzazione di un assieme porta/finestra
In alcune circostanze, per un riempimento, un infisso o un montante verticale può essere necessario un elemento grafico 2D o 3D personalizzato. Ad esempio, si potrebbe voler utilizzare una travatura reticolare tridimensionale particolareggiata per i montanti verticali o applicare un'installazione luminosa decorativa ad un riempimento. In questi casi, è possibile creare un blocco personalizzato, aggiungere un componente di visualizzazione con il blocco associato e associare tale componente ad una definizione di elemento. Quando si assegna tale definizione ad un elemento, viene visualizzato anche il blocco.
  1. Disegnare un componente personalizzato e salvarlo come blocco.
  2. Fare clic su scheda Gestisci gruppo Stile e visualizzazione Gestione stili .
  3. Espandere Oggetti architettoniciStili di assieme porta/finestra.
    Nota: In alternativa, selezionare un assieme porta/finestra nel disegno, quindi scegliere scheda Assieme porta/finestra gruppo Generale menu a discesa Modifica stile Stili di assieme porta/finestra.
  4. Selezionare lo stile di assieme porta/finestra da modificare.
  5. Selezionare la scheda Proprietà visualizzazione.
  6. Fare clic su .
  7. Fare clic sulla scheda Componenti piano personalizzati.
    Se la rappresentazione di visualizzazione corrente è Modello, Piano del davanzale o Piano del davanzale attenuato, la scheda è denominata Altro.
  8. Fare clic su Aggiungi.
  9. Selezionare Riempimento, Infisso o Montanti verticali come tipo di componente.
  10. Selezionare il tipo di elemento dall'elenco Tipo componente.
  11. Selezionare Disegna grafica personalizzata.
  12. Specificare la visualizzazione dell'elemento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Visualizzare il blocco invece dell'elemento di assieme porta/finestra associato Selezionare Sostituisci grafica.
    Sovrapporre il blocco sull'elemento di assieme porta/finestra in modo da visualizzare entrambi Deselezionare Sostituisci grafica.
  13. Fare clic su Seleziona blocco e selezionare il blocco personalizzato creato.
  14. Fare clic su OK.
  15. Specificare altre impostazioni per il blocco di visualizzazione personalizzato.
    Scalare il blocco in modo da adattarlo ad una quota particolare Selezionare Larghezza, Altezza o Profondità. Per evitare che il blocco perda le proporzioni, selezionare Blocca rapporto XY.
    Riflettere il blocco Determinare se la riflessione deve avvenire nella direzione X, Y o Z.
    Specificare in che modo il blocco viene inserito nella griglia nelle direzioni X, Y e Z. Specificare un punto di inserimento sui piani X, Y e Z.
    Sfalsare il blocco rispetto alla griglia Specificare l'offset nella direzione X, Y e Z.
  16. Fare clic su OK tre volte.
