Informazioni sulla conversione di gruppi di aree in zone
I gruppi di aree contenuti in disegni legacy vengono automaticamente convertiti in zone quando tali disegni vengono aperti nella versione più recente di AutoCAD Architecture toolset. La tabella seguente illustra le corrispondenze fra proprietà dei gruppi di aree e proprietà delle zone.
Proprietà del gruppo di aree preesistente Nuova proprietà della zona Valore/valore di default
Nome Nome Valore esistente
Nota: Gli elenchi nomi associati ad un gruppo di aree non vengono riassociati alla zona corrispondente. Per utilizzare un elenco nomi preesistente convertito, è necessario associarlo allo stile di zona.
Descrizione Descrizione Valore esistente
Layer Layer Layer esistente
Stile Stile Lo stile gruppo di aree viene convertito in uno stile di zona. Se possibile, le proprietà vengono trasferite. Le nuove proprietà hanno impostazioni di default.
Modificatori di calcolo Modificatori di calcolo Modificatore esistente
N/A Numero di vani Valore esistente
N/A Numero totale di vani Valore esistente
N/A Numero di zone Valore esistente
N/A Numero totale di zone Valore esistente
Area netta Area base Valore esistente
Area calcolata Area calcolata Valore esistente
Perimetro netto Perimetro base Valore esistente
Perimetro calcolato Perimetro calcolato Valore esistente
N/A Volume base 0
N/A Offset contorno zona Valore di default
Calcola area Calcola area Valore esistente
Calcola perimetro Calcola perimetro Valore esistente
Può contenere aree Può contenere vani Valore esistente
Può contenere gruppi aree Può contenere zone Valore esistente
Rotazione Rotazione Valore esistente
Prospetto Prospetto Valore esistente
Informazioni aggiuntive (Posizione) Informazioni aggiuntive (Posizione) Valori esistenti
Nota: Se le connessioni fra zone contenute in strutture delle zone preesistenti non vengono convertite correttamente, è possibile che nelle convenzioni del contenuto della zona principale del disegno di origine sia presente un errore. In questo caso, verificare che le convenzioni del contenuto della zona principale consentano l'associazione di zone, quindi riassociare le zone convertite in modo erroneo.
