Come specificare il tratteggio di una soletta o soletta del tetto
Per specificare il tratteggio dei componenti di una soletta o soletta del tetto, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Il tratteggio appare solo nelle rappresentazioni di visualizzazione utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
Nota: Per modificare il tratteggio del componente di visualizzazione di una soletta quando questo dipende dall'assegnazione di un materiale, disattivare l'opzione Per materiale o sostituire l'assegnazione del materiale con un altro materiale.
  1. Selezionare la soletta o la soletta del tetto da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
    Nota: È inoltre possibile modificare le impostazioni del componente di visualizzazione dell'oggetto selezionato nella rappresentazione di visualizzazione corrente tramite le opzioni della scheda Visualizzazione del riquadro proprietà.
  2. Nella scheda Proprietà visualizzazione selezionare la rappresentazione di visualizzazione per la quale si desidera modificare una proprietà, quindi selezionare Sostituzione stile.
  3. Se necessario, fare clic su .
  4. Nella scheda Tratteggio, selezionare il componente di visualizzazione, quindi fare clic sull'impostazione per Modello.
  5. Selezionare il tratteggio per il componente di visualizzazione.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Specificare un modello di tratteggio disponibile nel software Per Tipo, selezionare Predefinito, quindi selezionare un modello.
    Specificare un modello personalizzato Per Tipo selezionare Personalizzato, quindi immettere il nome del modello personalizzato. Se necessario, fare clic su Sfoglia e andare alla cartella contenente il file del modello personalizzato.
    Specificare un singolo tratteggio Per Tipo selezionare Definito dall'utente, quindi disattivare Doppio tratteggio.
    Specificare un doppio tratteggio Per Tipo selezionare Definito dall'utente, quindi scegliere Doppio tratteggio.
    Specificare un riempimento solido Per Tipo, selezionare Riempimento solido.
  6. Fare clic su OK.
  7. Fare clic sul campo Scala/spaziatura e immettere un valore che determina il modo in cui il modello selezionato viene ripetuto.
  8. Fare clic sul campo Angolo, quindi immettere l'angolo per il modello selezionato.
  9. Fare clic sul campo Orientamento, quindi specificare l'orientamento del tratteggio.
    Orientare il tratteggio in base alla soletta o alla soletta del tetto, indipendentemente dalla rotazione Fare clic per selezionare Oggetto.
    Orientare il tratteggio sul sistema di coordinate globali (WCS) Fare clic per selezionare Globale.
  10. Fare clic sull'impostazione per Offset X, quindi specificare un valore di offset.
  11. Fare clic sull'impostazione per Offset Y, quindi specificare un valore di offset.
  12. Fare clic due volte su OK.
