Gli stili di oggetto appartenenti alla categoria Oggetti multifunzionali rappresentano in genere oggetti di aiuto utilizzati per definire o migliorare altri stili di oggetto o oggetti simbolo quali blocchi di mascheramento o blocchi multivista.
I poligoni AEC si rivelano utili per la definizione di riempimenti per facciate continue e pannelli facciata continua, di aree bidimensionali nonché per altre operazioni di annotazione. Possono ad esempio essere utilizzati per lo strumento Linea di taglio nella tavolozza degli strumenti Annotazione.
Convenzioni di denominazione per i poligoni AEC
Il formato di denominazione di un poligono AEC varia a seconda del tipo di utilizzo del poligono. Uno stile di poligono AEC che definisce il riempimento di una facciata continua richiederà ad esempio una convenzione di denominazione meno flessibile rispetto ad uno stile poligono che definisce semplicemente un'area:
<Scopo poligono AEC> - <Descrizione (facoltativo)>
Nomi di stili di poligono AEC di esempio:
Descrizione dello stile di poligono AEC | Nome di esempio |
Stile di poligono AEC utilizzato per la striscia di un riempimento di pietra con una porta girevole in una facciata continua. | Riempimento pietra + Porte girevoli - Striscia scura riempimento pietra |
Le classificazioni rappresentano un metodo per attribuire una connotazione più specifica ad un tipo di oggetto generico. Gli stili di muro possono ad esempio essere utilizzati anche per definire oggetti diversi dai muri, quali armadietti, piani di appoggio, sottogronde e così via. L'assegnazione di classificazioni agli oggetti consente di controllare se tali oggetti sono contenuti in un computo o visualizzati con altri tipi di oggetti simili.
Convenzioni di denominazione per le definizioni di classificazione
Le definizioni di classificazione rappresentano semplicemente un elenco. Spesso tali elenchi si basano su altri elenchi o strutture dati documentati, mentre in altri casi possono essere riferiti a tipi di oggetti specifici e alle relative caratteristiche. Le convenzioni di denominazione adottate variano a seconda dello scopo della definizione di classificazione.
Scopo della definizione di classificazione | Convenzione di denominazione |
Definizioni di classificazione basate su elenchi o strutture dati esistenti | <Nome o descrizione struttura dati> |
Definizioni di classificazione per un tipo di oggetto e uno scopo specifici | <Tipo oggetto> <Scopo> |
Nomi di definizioni di classificazione di esempio:
Descrizione della definizione di classificazione | Nome di esempio |
Definizione di classificazione applicabile a tutti i tipi di oggetto basata sulla struttura Uniformat II | Uniformat II |
Definizione di classificazione per porte, finestre e assiemi per la classificazione basata sulla fase di costruzione. | Porte-Finestre Fase |
Procedure ottimali per l'utilizzo delle definizioni di classificazione:
Gli stili di chiavi layer rappresentano un componente fondamentale degli standard layer automatizzati. Con AutoCAD Architecture toolset vengono forniti diversi stili di chiavi layer predefiniti basati sugli standard del settore più utilizzati esistenti. È inoltre possibile impostare stili di chiavi layer personalizzati.
Convenzioni di denominazione per gli stili di chiavi layer
<Nome società o altro ID univoco (facoltativo)> <Nome standard (facoltativo)> <Elemento descrittivo (facoltativo)>
Nomi di stili di chiavi layer di esempio:
Descrizione dello stile di chiavi layer | Nome di esempio |
Stile di chiavi layer basato sullo standard britannico BS1192 | BS1192 |
Stile di chiavi layer basato sulle linee guida AIA Layer Guidelines versione 3.0, con impostazioni non conformi alle linee guida Tri-Services Plotting Guidelines grazie all'utilizzo di stili di stampa con nome. | AIA v3 |
Stile di chiavi layer creato dalla società X da utilizzare con lo standard layer aziendale per progetti medici. | Progetti medici società X |
Procedure ottimali per l'utilizzo degli stili di chiavi layer:
Non esistono convenzioni di denominazione e procedure ottimali per le definizioni elenco.
I blocchi di mascheramento sono definizioni di stile basate sui simboli che consistono in una definizione di forma che funge da oggetto di mascheramento insieme ad altri elementi grafici aggiuntivi.
Convenzioni di denominazione per le definizioni di blocco di mascheramento
Le definizioni di blocco di mascheramento sono oggetti simbolici, pertanto le convenzioni di denominazione per tali definizioni sono simili a quelle utilizzate per le definizioni di blocco standard. Dal momento che è preferibile memorizzare le definizioni di blocco di mascheramento come contenuto AEC, il nome di tali definizioni dovrebbe indicare la categoria di contenuto AEC a cui appartiene la definizione di blocco di mascheramento:
Campo descrittivo>_<Campo descrittivo (facoltativo)>_...<Dimensioni (facoltativo)>
Nomi di definizioni di blocco di mascheramento di esempio:
Descrizione della definizione di blocco di mascheramento | Nome di esempio |
Installazioni luminose fluorescenti 2x2' da utilizzare in un progetto Architectural con unità di misura inglesi. | I_Elettr_InstLumin_Fluor_2x2 |
Tavolo da riunione personalizzato creato da o per la società X da utilizzare in progetti con unità di misura inglesi. | Società X_I_Arredam_Tavolo_Riunione |
Procedure ottimali per l'utilizzo delle definizioni di blocco di mascheramento:
A differenza di molti altri tipi di oggetto di AutoCAD Architecture toolset, gli elementi massa non devono essere inclusi in un determinato stile di elemento massa per poter essere utilizzati. Molti elementi massa possono essere creati nello stile standard senza alcuna ripercussione. È tuttavia possibile definire stili di elemento massa per creare assegnazioni di materiale, assegnazioni di classificazione e sostituzioni di rappresentazioni di visualizzazione predefinite.
Convenzioni di denominazione per gli stili di elemento massa
Massa - <Assegnazione di classificazione (facoltativo)> - <Assegnazione di materiale>
Nomi di stili di elemento massa di esempio:
Descrizione dello stile di elemento massa | Nome di esempio |
Elemento massa da utilizzare come colonna decorativa, appartenente alla classificazione B2010 - Muri esterni della definizione di classificazione Uniformat II a cui è stato assegnato il materiale Finiture.Pannello di gesso e gesso ricoperto.Gesso.Intonaco.Fine.Marrone. | Massa - Muro esterno - Intonaco marrone |
Elemento massa non classificato per utilizzo generico a cui è stato assegnato il materiale Finiture.Pavimenti.Piastrella.Marmo.Verde scuro. | Massa - Piastrelle marmo verde scuro |
Procedure ottimali per l'utilizzo degli stili di elemento massa:
Proprietà strumento per uno strumento Stile di elemento massa: il nome dello strumento è stato modificato al fine di renderlo più descrittivo. Inoltre, poiché l'elemento massa creato tramite lo strumento deve definire una colonna decorativa classificata come muro esterno, il creatore dello strumento inserisce l'elemento massa nel layer definito dalla chiave WALL nello stile di chiavi layer corrente. Nell'esempio anche la forma cilindrica dell'elemento massa è stata predefinita, dal momento che definisce un tipo di oggetto ben preciso e non solo una determinata assegnazione di materiale.
Le definizioni di materiale sono componenti fondamentali del sistema di visualizzazione di AutoCAD Architecture toolset e, insieme alle definizioni di stile e oggetto, rappresentano un potente strumento per l'automazione delle visualizzazioni in viste piane, sezioni e prospetti. È inoltre possibile utilizzare una definizione proprietà automatica di tipo Materiale per collegare le assegnazioni di materiale (e le proprietà di tali materiali) in una tabella di computo di oggetti a cui sono stati assegnati tali materiali.
Convenzioni di denominazione per le definizioni di materiale
<Categoria materiale generica>.<Campo descrittivo aggiuntivo>.<Campo descrittivo aggiuntivo (facoltativo)>...<Colore (facoltativo)>
Nomi di definizioni di materiale di esempio:
Descrizione della definizione di materiale | Nome di esempio |
Gettata locale di calcestruzzo, aggregato esposto, consistenza media | Cemento.Gettata locale.Aggregato esposto.Medio |
Piastrella per pavimenti in marmo verde scuro | Finiture.Pavimenti.Piastrella.Marmo.Verde scuro |
Procedure ottimali per l'utilizzo delle definizioni di materiale:
Pulsanti Modifica materiale e Aggiungi nuovo materiale nella scheda Materiali di Gestione stili: possono sembrare strumenti efficienti per la creazione istantanea di nuovi materiali, tuttavia il relativo utilizzo è sconsigliato dal momento che tali pulsanti favoriscono la creazione accidentale di materiali non standard.
Configurazione di visualizzazione | Rappresentazione Definizione materiale |
General High Detail | Dettaglio alto |
General Medium Detail | Dettaglio medio |
General Low Detail | Dettaglio basso |
Le definizioni di blocco multivista possono essere utilizzate sia per i simboli geometrici sia per i simboli di annotazione, in particolare divisori e bolle delle griglie di colonne.
Convenzioni di denominazione per le definizioni di blocco multivista
Blocchi multivista per la definizione della geometria | <Sistema unità di misura (facoltativo)>_<Categoria oggetto generale>_<Tipo di oggetto specifico>_<Campo descrittivo (facoltativo)>_<Campo descrittivo (facoltativo)> |
Blocchi multivista per la definizione delle annotazioni | <Sistema unità di misura (facoltativo)>_<Tipo/scopo annotazione>_<Campo descrittivo (facoltativo)> |
Nomi di definizioni di blocco multivista di esempio:
Descrizione della definizione di blocco multivista | Nome di esempio |
Definizione di blocco multivista per un letto matrimoniale da utilizzare in un progetto con unità di misura inglesi | I_Arredam_Letto_Matrimoniale |
Definizione di blocco multivista per un WC sospeso da utilizzare in un progetto con unità di misura metriche. | M_Idraulica_WC_Sospeso |
Definizione di blocco multivista per un divisorio | Divisorio |
Definizione di blocco multivista per una bolla della griglia di colonne di forma quadrata | I_GrigliaCol_Bolla_Quadrata |
È opportuno assegnare nomi coerenti e appropriati anche alle definizioni di blocco per componenti di vista di blocchi multivista.
Convenzioni di denominazione per le definizioni di blocco vista
Blocchi vista di blocchi multivista per la definizione della geometria | <Sistema unità di misura (facoltativo)>_<Categoria oggetto generale>_<Tipo di oggetto specifico>_<Campo descrittivo (facoltativo)>_<Indicatore direzione vista> |
Blocchi vista di blocchi multivista per la definizione delle annotazioni | <Sistema unità di misura (facoltativo)>_<Tipo/scopo annotazione>_<Qualificatore (2D, dipendente dalla scala e così via)> |
Nomi di blocco vista di esempio:
Descrizione del blocco vista | Nome di esempio |
Vista piana 2D di un blocco multivista per un letto matrimoniale | I_Arredam_Letto_Matrimoniale_P |
Vista frontale 2D di un blocco multivista per un letto matrimoniale | I_Arredam_Letto_Matrimoniale_F |
Modello 3D di un blocco multivista per un letto matrimoniale | I_Arredam_Letto_Matrimoniale_M |
Blocchi di bolle della griglia di colonne 2D con attributo per il blocco multivista delle bolle della griglia | I_BolleGriglia_2D |
Procedure ottimali per l'utilizzo delle definizioni di blocco multivista:
I profili sono definizioni 2D generiche che agevolano la definizione della geometria inclusa in altri stili. È ad esempio possibile convertire una forma 2D in un profilo per definire una forma del corrimano. Il profilo viene quindi estruso lungo la ringhiera con uno stile in cui il profilo viene utilizzato per la definizione del corrimano.
Convenzioni di denominazione per le definizioni di profilo
<Uso profilo>_<Campo descrittivo>_<Campo descrittivo aggiuntivo (facoltativo)>_<Dimensioni (facoltativo)>
Nomi di definizioni di profilo di esempio:
Descrizione della definizione di profilo | Nome di esempio |
Profilo per la definizione di un caposaldo del corrimano per uno stile di ringhiera | RINGH_Caposaldo |
Profilo per la definizione di un pannello per una porta a vetri | Porta (un cardine)_Vetri |
Profilo per la definizione di una base 1x4 di una definizione di sweep muro | BaseMuro_1x4 |
Profilo per la definizione di una gronda 2x10 per uno stile di bordo di soletta del tetto | Gronda_2x10 |
