Come aggiungere una definizione di blocco multivista a DesignCenter
Per aggiungere un blocco multivista a DesignCenter™, attenersi alla procedura indicata di seguito. È quindi possibile creare nuovi blocchi multivista trascinandoli da DesignCenter nel disegno. L'aggiunta di una definizione di blocco multivista a DesignCenter richiede la creazione di un file *.dwg mediante l'Autocomposizione contenuto AEC.
  1. Alla riga di comando, immettere AECCREATECONTENT.
  2. Selezionare Blocco multivista.
  3. In Disegno corrente, selezionare una definizione di blocco multivista e fare clic su Aggiungi per aggiungerla all'elenco File contenuto.
  4. Fare clic su Avanti.
  5. Selezionare la chiave layer da utilizzare all'inserimento del blocco multivista e specificare eventuali proprietà aggiuntive.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aprire il blocco multivista quando è inserito in un disegno Selezionare Esplodi all'inserimento.
    Specificare un prospetto per il blocco multivista Immettere un valore per Preimposta prospetto.
    Associare un'àncora al blocco multivista Selezionare un tipo di àncora.
    Specificare la scala per il blocco multivista In Scala, immettere i valori di scala X, Y e Z, quindi selezionare un'opzione per Scalatura aggiuntiva.
    Impostare la scala del blocco multivista sulla base delle unità di disegno specificate nella finestra di dialogo Impostazione disegno Selezionare Attiva scalatura unità AEC.
    Specificare le proprietà degli attributi associati al blocco multivista Selezionare le opzioni per Stile testo attributi e Angolo testo attributi.
  6. Fare clic su Avanti.
  7. Specificare il file di disegno in cui memorizzare la definizione di blocco multivista.
    Per memorizzare il blocco multivista... Procedere nel modo seguente...
    Nel disegno corrente Selezionare Disegno corrente.
    In un altro disegno Deselezionare Disegno corrente, quindi immettere un nome di file o fare clic su Sfoglia per specificare un altro file.
  8. Selezionare l'icona per rappresentare il blocco multivista in DesignCenter.
    Utilizzare come icona una bitmap del disegno Fare clic su Icona di default.
    Specificare un file bitmap (.bmp) contenente un'immagine da utilizzare come icona Fare clic su Nuova icona e selezionare un file bitmap.
  9. Immettere una descrizione per il blocco multivista.
    La descrizione viene visualizzata in DesignCenter, assieme all'icona che rappresenta il blocco multivista.
  10. Per attivare l'anteprima in DesignCenter, selezionare Salva grafica anteprima; per disattivarla, deselezionare questa opzione.
  11. Fare clic su Fine.
