XRITAGLIA (comando)
Ritaglia la visualizzazione di un riferimento esterno o di un riferimento di blocco selezionato lungo il contorno specificato.
Trova Trova
Il contorno di ritaglio determina la porzione di un'istanza di blocco o di un xrif nascosto, all'esterno o all'interno del contorno. La visibilità del contorno di ritaglio viene controllata dalla variabile di sistema XCLIPFRAME.
Suggerimento: Utilizzare il comando CLIP generico per ritagliare immagini, riferimenti esterni, finestre e sottoposti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
On
Visualizza solo la porzione ritagliata del riferimento esterno o del blocco nel disegno corrente.
Off
Visualizza tutta la geometria del riferimento esterno o del blocco nel disegno corrente, ignorando il contorno di ritaglio.
Piano di ritaglio
Imposta i piani di ritaglio anteriore e posteriore in base a un riferimento esterno o a un blocco. Gli oggetti esterni al volume definito dal contorno e dal piano specificato non vengono visualizzati. Il piano di ritaglio viene applicato parallelamente al contorno di ritaglio, indipendentemente dal sistema UCS corrente.
Punto di inserimento sul piano di ritaglio anteriore
Crea un piano di ritaglio passante per il contorno di ritaglio e perpendicolare a quest'ultimo.
Distanza
Crea un piano di ritaglio parallelo al contorno di ritaglio e la cui distanza da quest'ultimo è definita dal valore specificato.
Rimuovi
Rimuove i piani di ritaglio anteriore e posteriore.
Elimina
Rimuove un contorno di ritaglio del riferimento esterno o del blocco selezionato. Per disattivare temporaneamente un contorno di ritaglio, utilizzare l'opzione Off. Con Elimina si elimina il contorno e il piano di ritaglio. Il comando CANCELLA non può essere utilizzato per rimuovere i contorni di ritaglio.
Genera polilinea
Disegna automaticamente una polilinea coincidente con il contorno di ritaglio. Alla polilinea vengono assegnate le impostazioni correnti relative al layer, al tipo di linea, allo spessore di linea e al colore. Utilizzare questa opzione quando si desidera modificare il contorno di ritaglio corrente utilizzando EDITPL e quindi ridefinire il contorno di ritaglio con la nuova polilinea. Per visualizzare tutto il riferimento esterno mentre si ridefinisce il contorno, utilizzare l'opzione Off.
Nuovo contorno
Definisce un contorno di ritaglio rettangolare o poligonale oppure genera un contorno di ritaglio poligonale da una polilinea.
Seleziona polilinea
Definisce il contorno utilizzando la polilinea selezionata. La polilinea può essere aperta, ma deve essere composta da segmenti di linea retta e non può essere autointersecante.
Poligonale
Definisce un contorno di ritaglio poligonale con tre o più punti specificati per i vertici di un poligono.
Rettangolare
Definisce un contorno rettangolare con i punti specificati per angoli opposti.
Inverti ritaglio
Inverte la modalità del contorno di ritaglio: gli oggetti vengono ritagliati all'interno o all'esterno del contorno.
Nota:
È possibile creare un nuovo contorno di ritaglio per un sottoposto XRIF selezionato solo quando il contorno precedente viene eliminato.
