STILIVISUAL (comando) Trova
Crea e modifica gli stili di visualizzazione.
In Gestione stili di visualizzazione è presente un gruppo di immagini campione degli stili di visualizzazione disponibili nel disegno. Sono inoltre presenti i gruppi di proprietà seguenti:
Le modifiche apportate nel gruppo Stili di visualizzazione nella barra multifunzione creano uno stile di visualizzazione temporaneo, *Corrente*, che viene applicato alla finestra corrente. Le impostazioni non vengono salvate come stile di visualizzazione denominato.
Vengono visualizzate le opzioni seguenti:
Visualizza le immagini campione degli stili di visualizzazione disponibili nel disegno. Le impostazioni di facce, ambiente e spigoli dello stile di visualizzazione selezionato vengono mostrate nei riquadri delle impostazioni.
Le icone sull'immagine campione indicano lo stato dello stile di visualizzazione:
Consentono di accedere tramite pulsante alle opzioni di uso frequente.
Una nuova immagine campione viene posizionata alla fine del riquadro e selezionata.
Applica lo stile di visualizzazione selezionato alla finestra corrente.
Crea uno strumento per lo stile di visualizzazione selezionato e lo posiziona nella tavolozza degli strumenti attiva.
Rimuove lo stile di visualizzazione dal disegno. Non è possibile rimuovere uno stile di visualizzazione di default o in uso.
Consente di accedere alle opzioni attivate dai pulsanti della barra degli strumenti nonché alle ulteriori opzioni riportate di seguito disponibili solo nel menu di scelta rapida. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine campione nel riquadro per accedere al menu di scelta rapida.
Applica lo stile di visualizzazione selezionato a tutte le finestre del disegno.
La descrizione viene visualizzata come descrizione comandi quando si posiziona il cursore sull'immagine campione.
Copia l'immagine campione dello stile di visualizzazione negli Appunti. È possibile incollarla nella finestra delle tavolozze degli strumenti per creare uno strumento dello stile di visualizzazione specifico o incollarla nel riquadro degli stili di visualizzazione disponibili per creare una copia.
Incolla uno strumento dello stile di visualizzazione nel riquadro e aggiunge lo stile in questione al disegno o incolla una copia dello stile di visualizzazione nel riquadro degli stili di visualizzazione disponibili.
Imposta le dimensioni delle immagini campione. L'opzione Massima riempie il riquadro con un'immagine.
Ripristina le impostazioni originali per uno degli stili di visualizzazione di default.
Controllano l'aspetto delle facce in una finestra.
Modifica il valore relativo a Intensità evidenziazione da positivo a negativo e viceversa.
Modifica il valore relativo ad Opacità da positivo a negativo e viceversa.
Definisce l'ombreggiatura sulle facce. (Variabile di sistema VSFACESTYLE)
Questo stile faccia visualizza gli spigoli con tutte le linee nascoste rimosse.
Mostra i dettagli di un solido o di una superficie 3D utilizzando colori caldi per le aree illuminate e colori freddi per le aree scure. Questo stile faccia è disponibile solo per gli oggetti ai quali non è applicato alcun materiale.
Imposta il metodo per l'interpolazione dei colori per le facce dei solidi e delle superfici 3D nella finestra corrente (variabile di sistema VSLIGHTINGQUALITY).
Questa impostazione prevede un utilizzo di risorse minimo, ma visualizza le superfici curve come approssimazioni sfaccettate.
Questa impostazione di default consente di creare una visualizzazione levigata senza accelerazione hardware.
Per visualizzare in base a questa impostazione, è necessario attivare l'impostazione Illuminazione per pixel nella finestra di dialogo Prestazioni grafiche tramite il comando CONFIGGRAFICA.
Controlla la visualizzazione dei colori sulle facce. (Variabile di sistema VSFACECOLORMODE)
Il colore monocromatico utilizzato corrisponde al valore memorizzato nella variabile di sistema VSMONOCOLOR.
Il colore tinta viene determinato dalle impostazioni di tonalità e saturazione del valore di colore memorizzato nella variabile di sistema VSMONOCOLOR.
La saturazione del colore dei solidi e delle superfici 3D viene ridotta del 30%.
Controlla l'opacità o la trasparenza delle facce in una finestra. (Variabile di sistema VSFACEOPACITY)
Controlla la visualizzazione dei materiali e del colore sulle facce.
Controlla l'eventuale visualizzazione di materiali e composizioni. (Variabile di sistema VSMATERIALMODE)
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona colore, in cui è possibile selezionare il colore monocromatico o tinta a seconda della modalità colore delle facce. Questa impostazione non è disponibile quando la modalità colore delle facce è impostata su Normale o Riduci saturazione. (Variabile di sistema VSMONOCOLOR)
Controllano le ombre e lo sfondo.
Controlla la visualizzazione delle ombre.
Controlla l'eventuale visualizzazione degli sfondi nella finestra. (Variabile di sistema VSBACKGROUNDS)
Controllano la modalità di visualizzazione degli spigoli.
Imposta la visualizzazione degli spigoli su Spigoli sfaccettature, Isolinee o Nessuna. (Variabile di sistema VSEDGES)
Imposta il colore degli spigoli. (Variabile di sistema VSEDGECOLOR)
Controlla le impostazioni che si applicano a tutte le modalità spigolo, ad eccezione di Nessuna.
Estende le linee oltre le intersezioni, per un effetto di disegno manuale. Il pulsante consente di attivare/disattivare l'effetto sporgenza. Quando è attivo, è possibile modificare l'impostazione. (Variabile di sistema VSEDGELEX)
Conferisce alle linee l'aspetto di linee di uno schizzo. (Variabile di sistema VSEDGEJITTER)
Imposta l'angolo in cui non vengono mostrati gli spigoli di sfaccettatura all'interno di una faccia, per un effetto levigato. Questa opzione è disponibile quando la variabile di sistema VSEDGES è impostata sulla visualizzazione degli spigoli di sfaccettatura. (Variabile di sistema VSEDGESMOOTH)
Specifica la dimensione dello spazio da visualizzare quando un oggetto è nascosto da un altro. Questa opzione è disponibile quando è selezionato lo stile di visualizzazione Concettuale o Nascosto 3D oppure uno stile di visualizzazione basato su di essi. Quando il valore relativo allo spazio dell'alone è maggiore di 0, gli spigoli delle sagome non sono visualizzati. (Variabile di sistema VSHALOGAP)
Controlla le impostazioni che si applicano agli spigoli delle sagome. Gli spigoli delle sagome non sono visualizzati su oggetti wireframe o trasparenti. (Variabile di sistema VSSILHEDGES)
Controlla la visualizzazione degli spigoli delle sagome. (Variabile di sistema VSSILHEDGES)
Specifica la larghezza con cui vengono visualizzati gli spigoli delle sagome. (Variabile di sistema VSSILHWIDTH)
Controlla l'eventuale visualizzazione degli spigoli occlusi. (Variabile di sistema VSOCCLUDEDEDGES)
Imposta il colore degli spigoli occlusi. (Variabile di sistema VSOCCLUDEDCOLOR)
Imposta un tipo di linea per gli spigoli occlusi. (Variabile di sistema VSOCCLUDEDLTYPE)
Controlla le impostazioni che si applicano agli spigoli intersezione quando la modalità spigolo è impostata su Spigoli sfaccettature.
Controlla l'eventuale visualizzazione degli spigoli di intersezione. (Variabile di sistema VSINTERSECTIONEDGES)
Per migliorare le prestazioni, disattivare la visualizzazione degli spigoli di intersezione.
Imposta il colore degli spigoli di intersezione. (Variabile di sistema VSINTERSECTIONCOLOR)
Imposta un tipo di linea per gli spigoli di intersezione. (Variabile di sistema VSINTERSECTIONLTYPE)
Controlla gli effetti dell'illuminazione.
Controlla le dimensioni delle evidenziazioni sulle facce senza materiali. (Variabile di sistema VSFACEHIGHLIGHT)
Controlla la visualizzazione delle ombre nelle finestre. Per ottimizzare le prestazioni, disattivare le ombre. (Variabile di sistema VSSHADOWS)
