Dati tabella (scheda della finestra di dialogo Tabella di riepilogo fogli)
Visualizza le opzioni per i dati tabella.
GRUPPOFOGLI (comando) Trova: fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del gruppo fogli > Inserisci tabella di riepilogo fogli
Nota: Il comando Inserisci tabella di riepilogo fogli non è disponibile nel menu di scelta rapida del gruppo di fogli se la scheda Modello è attiva oppure il layout corrente non è un foglio del gruppo di fogli corrente.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti:
Testo titolo
Specifica il nome del titolo della tabella di riepilogo fogli.
Area Impostazioni colonna
Visualizza un elenco delle definizioni di colonna nella tabella di riepilogo fogli. Ciascuna riga dell'elenco rappresenta una colonna. L'ordine dall'alto verso il basso dell'elenco rappresenta il modo in cui le colonne verranno visualizzate nella tabella (da sinistra a destra).
Colonna Tipo di dati
Se si seleziona una definizione di colonna e si fa clic su una voce nella colonna Tipo di dati, viene visualizzato un elenco da cui è possibile modificare il tipo di informazioni da visualizzare nelle colonne della tabella di riepilogo fogli.
Colonna Testo intestazione
Consente di modificare il testo del titolo di ogni colonna della tabella di riepilogo fogli.
Aggiungi
Aggiunge una colonna di numeri di foglio alla tabella di riepilogo fogli.
Rimuovi
Rimuove la colonna selezionata dalla tabella di riepilogo fogli. Se si rimuove accidentalmente una colonna, è possibile aggiungere una colonna Numero, quindi modificarne il tipo di dati dall'elenco dei tipi di dati.
Sposta in alto
Sposta la colonna selezionata verso l'alto all'interno dell'elenco e verso sinistra nella tabella di riepilogo fogli.
Sposta in basso
Sposta la colonna selezionata verso il basso all'interno dell'elenco e verso destra nella tabella di riepilogo fogli.
