Crea un gruppo di selezione in base ad un oggetto selezionato.
SSX crea un gruppo di selezione contenente oggetti che sono identici all'oggetto modello selezionato o, se si modifica l'elenco dei filtri, molto simili a tale oggetto. È possibile immettere SSX alla riga di comando per creare un gruppo di selezione, a cui è possibile accedere con l'opzione Precedente, oppure è possibile immettere (SSX) in risposta a qualsiasi messaggio di richiesta di selezione di oggetti.
Comando: SSX
Select object/<None>: utilizzare un metodo di selezione di oggetti per selezionare un oggetto modello o premere INVIO per nessuno.
>>Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector:
| Block name | Specifica il nome del blocco da aggiungere o rimuovere. |
| Color | Specifica il numero del colore da aggiungere o rimuovere. |
| Entity | Specifica il tipo di oggetto da aggiungere o rimuovere. |
| Flag | Attiva o disattiva il flag ENTITIES FOLLOW. |
| Layer | Specifica il nome del layer da aggiungere o rimuovere. |
| Ltype | Specifica il nome del tipo di linea da aggiungere o rimuovere. |
| Pick | Seleziona gli oggetti utilizzando qualsiasi metodo basato su gruppo di selezione. |
| Style | Specifica il nome dello stile di testo da aggiungere o rimuovere. |
| Thickness | Specifica il valore di spessore da aggiungere o rimuovere. |
| Vector | Specifica il vettore di estrusione da aggiungere o rimuovere. |
In questo esempio viene illustrato come selezionare una linea da utilizzare come oggetto modello, rimuovendo però il requisito (filtro) in base al quale gli oggetti devono trovarsi sullo stesso layer della linea selezionata.
Comando: SSX
Select object/<None>: selezionare una linea
Filtro corrente: ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: layer
>>Layer name to add/<RETURN to remove>: premere INVIO per rimuovere il filtro layer
Filtro corrente: ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: premere INVIO
Per utilizzare il gruppo di selezione per un comando successivo, immettere P (Precedente) in risposta al messaggio successivo di richiesta di selezione di oggetti.
ssx.lsp
