Informazioni sull'accesso alla calcolatrice CalcRapida
Utilizzo diretto di CalcRapida, con modalità analoghe a quelle di qualsiasi calcolatrice da scrivania, oppure trasparente all'interno di un comando o della tavolozza Proprietà.
Esistono tre modalità di utilizzo di CalcRapida all'interno del programma:
Quando si utilizza CalcRapida direttamente, è possibile eseguire i calcoli e le conversioni delle unità con modalità analoghe a quelle di una comune calcolatrice da scrivania. È possibile utilizzare gli Appunti di Windows (CTRL+C, CTRL+V) per trasferire i risultati dei calcoli.
È possibile accedere a CalcRapida direttamente nei seguenti modi:
Utilizzo trasparente di CalcRapida all'interno di un comando
Durante l'esecuzione di un comando, è possibile accedere a CalcRapida in modo trasparente con le seguenti operazioni:
Ad esempio, durante la creazione di una linea, immettere un'espressione in CalcRapida per il punto successivo, quindi fare clic sul pulsante Applica. Per il punto successivo della linea vengono utilizzati i risultati del calcolo, che possono corrispondere a una distanza o a valori di coordinate.
Utilizzo trasparente di CalcRapida dalla tavolozza Proprietà
Se si desidera modificare delle proprietà e applicare le espressioni valutate agli oggetti del disegno, è possibile accedere a CalcRapida in modo trasparente dalla tavolozza Proprietà. Utilizzare il seguente metodo:
Se il pulsante Applica è disattivato, significa che la proprietà specificata non può essere modificata direttamente.
