-DIMSTILE (comando)
Alla riga di comando, crea e modifica gli stili di quota.
Le variabili di sistema di quotatura possono essere salvate o ripristinate in un determinato stile di quota.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Annotativo
Crea uno stile di quota annotativa.
Creare stile di quota annotativa
Specifica se lo stile di quota creato è di tipo annotativo. Quando le quote sono annotative, il processo di messa in scala degli oggetti di annotazione è automatizzato.
Digitare il nome del nuovo stile di quota
Specifica il nome dello stile oppure consente di immettere ? per visualizzare un elenco di nomi di stile esistenti.
Questo nome è già in uso, ridefinirlo?
Questo messaggio di richiesta viene visualizzato se il nome immesso è già in uso.
Se si digita s, vengono rigenerate le quote associative che utilizzano lo stile di quota ridefinito.
Per visualizzare le differenze tra il nome dello stile di quota da salvare e lo stile corrente, immettere una tilde (~) seguita dal nome dello stile. Vengono visualizzate solo le impostazioni diverse con la specifica dell'impostazione corrente nella prima colonna e dell'impostazione dello stile da confrontare nella seconda colonna.
Salva
Salva le impostazioni correnti delle variabili del sistema di quotatura in uno stile di quota. Il nuovo stile di quota diventa lo stile corrente.
  • Digitare il nome del nuovo stile di quota.
  • Questo nome è già in uso, ridefinirlo?
Ripristina
Ripristina le impostazioni di uno stile di quota esistente nella variabile di sistema di quota.
Digitare un nome di stile di quota
Consente di rendere corrente lo stile di quota digitato.
Per visualizzare le differenze tra lo stile di quota da ripristinare e quello corrente, digitare una tilde (~) seguita dal nome dello stile, al messaggio di richiesta Digitare il nome del nuovo stile di quota. Vengono visualizzate solo le impostazioni diverse, specificando l'impostazione corrente nella prima colonna e l'impostazione dello stile da confrontare nella seconda colonna. Dopo le differenze, viene visualizzato di nuovo il messaggio di richiesta precedente.
Elenca gli stili di quota con nome presenti nel disegno corrente.
Seleziona quota
Modifica lo stile di quota dell'oggetto selezionato impostando lo stile di quota corrente.
Stato
Visualizza i valori correnti di tutte le variabili di sistema di quota nel disegno.
Variabili
Elenca le impostazioni delle variabili di sistema di quotatura di uno stile di quota o delle quote selezionate senza modificare le impostazioni correnti.
Nome
Consente di elencare le impostazioni delle variabili di sistema di quotatura dello stile di quota digitato.
Per visualizzare le differenze tra un particolare stile di quota e quello corrente, digitare una tilde (~) seguita dal nome dello stile, al messaggio di richiesta Digitare il nome del nuovo stile di quota. Vengono visualizzate solo le impostazioni diverse con la specifica dell'impostazione corrente nella prima colonna e dell'impostazione dello stile da confrontare nella seconda colonna.
Selezionare la quota
Elenca lo stile di quota e le eventuali modifiche alla quota corrente per l'oggetto quota selezionato.
Applica Trova
Applica le impostazioni della variabile di sistema per la quotatura corrente agli oggetti di quota selezionati, modificando localmente in modo permanente qualsiasi stile di quota esistente applicato a questi oggetti.
La spaziatura della linea di quota tra le quote dalla linea di base esistenti non viene aggiornata (vedere la variabile di sistema DIMDLI). Le impostazioni delle variabili del testo di quota non aggiornano il testo della direttrice esistente.
