Geometria
Creare oggetti geometrici di base quali linee, cerchi e aree tratteggiate.
È possibile creare molti tipi diversi di oggetti geometrici in AutoCAD, ma per la maggior parte dei disegni 2D è sufficiente conoscerne solo alcuni.
Suggerimento: Se si desidera semplificare la visualizzazione durante la creazione di oggetti geometrici, premere F12 per disattivare l'input dinamico.
Linee
La linea rappresenta l'oggetto più semplice e comune nei disegni di AutoCAD. Per disegnare una linea, fare clic sullo strumento Linea.
In alternativa, è possibile digitare LINEA o solo L nella finestra dei comandi, quindi premere INVIO o la barra spaziatrice.
Osservare il messaggio di richiesta visualizzato nella finestra dei comandi per la posizione di un punto.
Per specificare il punto iniziale di questa linea, è possibile digitare 0,0 per le coordinate. È consigliabile posizionare un angolo del modello in corrispondenza della posizione 0,0, che rappresenta il punto di origine. Per posizionare altri punti, è possibile specificare altre posizioni delle coordinate X,Y nell'area di disegno. Sono tuttavia disponibili metodi più efficaci per specificare i punti, come descritto nell'argomento Precisione.
Dopo che si è specificato il punto successivo, il comando LINEA si ripete automaticamente e continua a richiedere di indicare altri punti. Premere INVIO o la barra spaziatrice per terminare la sequenza.
Il sistema di coordinate utente (opzionale)
L'icona del sistema UCS (User Coordinate System, Sistema di Coordinate Utente) indica la direzione degli assi X e Y positivi per tutte le coordinate immesse e definisce le direzioni orizzontale e verticale in un disegno. In alcuni disegni 2D, può essere utile fare clic, trascinare e ruotare il sistema UCS per modificare il punto di origine e le direzioni orizzontale e verticale.
Per ripristinare la posizione originale del sistema di coordinate utente, immettere UCS nella finestra dei comandi e premere INVIO due volte.
Visualizzazione della griglia
Alcune persone preferiscono utilizzare le linee della griglia come riferimento, mentre altre preferiscono lavorare in un'area vuota. Per disattivare la visualizzazione della griglia, premere F7. Anche con la griglia disattivata, è possibile premere F9 per forzare il cursore ad eseguire lo snap in base ad incrementi della griglia.
Linee come strumenti di costruzione
Le linee possono essere utilizzate come geometria di riferimento e di costruzione, ad esempio nei seguenti casi:
Cerchi
L'opzione di default del comando CERCHIO richiede di specificare un punto centrale e un raggio.
Le altre opzioni relative ai cerchi sono disponibili dal seguente menu a discesa:
In alternativa, è possibile immettere CERCHIO o solo C nella finestra dei comandi e fare clic per scegliere un'opzione. In tal caso, è possibile specificare un punto centrale oppure fare clic su una delle opzioni di comando evidenziate, come illustrato di seguito.
I cerchi possono essere utili come geometria di riferimento. Ad esempio, è possibile notare che le due porte illustrate nella figura possono interferire tra loro.
Polilinee e rettangoli
Una polilinea consiste in una sequenza di segmenti di linea o arco collegati come oggetto unico.
Utilizzare il comando PLINEA per creare polilinee aperte o chiuse per i seguenti elementi:
Le polilinee possono avere uno spessore costante oppure uno spessore iniziale e uno finale differenti. Una volta specificato il primo punto della polilinea, è possibile utilizzare l'opzione Larghezza per specificare lo spessore di tutti i segmenti creati successivamente. È possibile modificare il valore dello spessore in qualsiasi momento, anche durante la creazione di nuovi segmenti.
Di seguito è riportato un esempio di scheda di circuito stampato in cui le tracce sono state create con polilinee spesse. I pad dei componenti sono stati creati mediante il comando ANELLO.
Lo spessore iniziale e quello finale di ciascun segmento di polilinea possono essere diversi, come illustrato di seguito:
Per creare rapidamente polilinee rettangolari chiuse è possibile utilizzare il comando RETTANGOLO (immettere RT nella finestra dei comandi).
È sufficiente fare clic su due punti diagonalmente opposti del rettangolo, come illustrato. Se si utilizza questo metodo, attivare lo snap alla griglia (F9) per maggiore precisione.
Tratteggi e riempimenti
In AutoCAD, il tratteggio è un singolo oggetto composto che copre l'area specificata con una serie di linee, punti, forme, un colore di riempimento solido o un riempimento sfumato.
Quando si avvia il comando TRATTEGGIO, sulla barra multifunzione viene visualizzata temporaneamente la scheda Creazione tratteggio. In questa scheda sono disponibili oltre 70 modelli di tratteggio imperiali e ISO conformi agli standard di settore, nonché numerose opzioni specifiche.
La procedura più semplice consiste nello scegliere un modello di tratteggio e una scala dalla barra multifunzione e fare clic in qualsiasi area completamente racchiusa da oggetti. È necessario specificare il fattore di scala per il tratteggio per controllarne la dimensione e la spaziatura.
Dopo la creazione di un tratteggio, è possibile spostare gli oggetti di delimitazione per regolare l'area di tratteggio oppure è possibile eliminare uno o più oggetti di delimitazione per creare tratteggi parzialmente delimitati:
Suggerimento: Se si imposta un modello di tratteggio con riempimento solido o sfumato, impostare anche un livello di trasparenza nella scheda Creazione tratteggio per ottenere interessanti effetti di sovrapposizione.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo dei tratteggi con riempimento solido:
Suggerimento: Se è necessario allineare il motivo in un tratteggio, ad esempio per le tavole del pavimento della veranda illustrate sopra, utilizzare l'opzione Imposta origine per specificare un punto di allineamento.
Nota: Se un'area non è completamente chiusa, vengono visualizzati cerchi rossi per indicare le posizioni in cui verificare la presenza di spazi. Immettere RIDIS nella finestra dei comandi per non visualizzare più i cerchi rossi.
