Informazioni sulla pubblicazione di file DWF 3D
È possibile pubblicare i file DWF o DWFx dei modelli 3D in modo da visualizzarli e stamparli con Autodesk Design Review.
I file DWF o DWFx dei modelli tridimensionali possono essere generati con quasi la stessa fedeltà visiva dei file DWG originali. È possibile creare un file DWF o DWFX a foglio singolo o a più fogli contenente oggetti dello spazio modello 2D e 3D.
Pubblicazione di materiali
Se ai modelli sono stati assegnati materiali con mappe di composizione, tali materiali possono essere pubblicati con il file DWF o DWFx 3D. L'orientamento e la scala delle mappe di composizione impostati nell'editor di disegni vengono mantenuti nel file DWF o DWFx 3D pubblicato.
Esistono alcune limitazioni per la pubblicazione dei materiali.
Nota: Poiché DWF Viewer e il motore di rendering sono diversi, è possibile riscontrare alcune incongruenze nella visualizzazione delle mappe di composizione in DWF Viewer.
Aumento dell'accuratezza dei modelli DWF o DWFx 3D
Per aumentare la levigatezza dei modelli DWF 3D o DWFx 3D, modificare il valore della variabile di sistema 3DDWFPREC. Il valore di 3DDWFPREC può essere compreso tra 1 e 6. A valori elevati corrisponde una visualizzazione migliore degli oggetti in DWF Viewer.
Nota: 3DDWFPREC è un'impostazione globale che influisce su tutti gli oggetti del modello 3D. A valori superiori possono pertanto corrispondere dimensioni di file molto elevate.
Miglioramento delle prestazioni con modelli di grandi dimensioni
Quando si pubblica un file DWF o DWFx, vengono elaborati tutti gli oggetti del modello. Se si utilizzano modelli di grandi dimensioni, è possibile migliorare in modo significativo le prestazioni in fase di pubblicazione utilizzando dei blocchi. Si supponga ad esempio di disporre di un modello di ufficio con una disposizione in cubicoli di base con otto pareti divisorie, una scrivania e una sedia. L'elaborazione di dieci oggetti di questo tipo non richiede molto tempo. Si consideri però che, se il cubicolo di base viene ripetuto 100 volte, devono essere elaborati 1000 oggetti, con un conseguente aumento dei tempi di pubblicazione. Se il cubicolo di base viene inserito nel modello come singolo blocco, i dieci oggetti verranno elaborati una volta sola per ogni inserimento.
È possibile migliorare ulteriormente le prestazioni per la pubblicazione raggruppando oggetti vari in blocchi temporanei. Al termine della pubblicazione, è possibile esplodere i blocchi e continuare a lavorare con i diversi oggetti.
Man mano che si completa un progetto, è possibile creare blocchi costituiti dalle parti del modello definitive e quindi meno soggette a modifiche. Se il primo piano del modello di ufficio non subirà modifiche importanti, creare un blocco contenente tutti i relativi componenti. Durante la pubblicazione, il blocco verrà elaborato come un singolo oggetto e si eviterà così di elaborare ogni singolo oggetto del piano.
Contenuto non supportato nei DWF o DWFx 3D
Quando si esegue la pubblicazione di un file DWF o DWFx 3D, è possibile che una parte del contenuto del disegno non venga visualizzata nel visualizzatore DWF. Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i tipi di contenuto non supportati per la pubblicazione su un file DWF o DWFX 3D.
Dettagli
Immagini animate e animazioni
Attributi dei blocchi
Tipi di font (vari)
Vedere la tabella "Font di testo supportati" di seguito.
Riempimenti sfumati (tratteggi)
Spigoli nascosti
Collegamenti ipertestuali
Immagini
Informazioni sui layer
Luci e ombre
Componenti di materiali
  • Mappe di composizione in rilievo, di opacità e speculari
  • Materiali di elaborazione (ad esempio, legno e marmo)
  • Riflessione e rifrazione
  • Autoilluminazione
  • Lucentezza
  • Traslucidità
Testom (parziale)
Testo grassetto e corsivo
Viste e apparecchi fotografici con nome
Oggetti OLE
Raggi e xlinee
Ritaglio di sezioni e xritaglio
Altezza del testo
Stili di visualizzazione
Quando si pubblica un file DWF o DWFx 3D, molti font del testo non sono supportati. Nella tabella riportata di seguito sono elencati i font che verranno pubblicati.
Arial
Arial Black
Comic Sans MS
Courier New
Impact
Lucinda Console
Lucinda Sans Unicode
Martlett
Tahoma
Times New Roman
Verdana
Verdana Italic
Webdings
Wingdings
