FUMETTOREV (comando)
Crea o modifica un fumetto di revisione.
Trova
È possibile creare un nuovo fumetto di revisione selezionando due angoli o punti poligonali, trascinando il cursore oppure convertendo in un fumetto di revisione un oggetto, ad esempio un cerchio, una polilinea, una spline o un'ellisse. Utilizzare i fumetti di revisione per evidenziare le parti di un disegno di cui è in corso la revisione.
Nota: FUMETTOREV memorizza nel registro di sistema l'ultima lunghezza di arco utilizzata. Questo valore viene moltiplicato per DIMSCALE per fornire coerenza quando il programma viene utilizzato con disegni che presentano fattori di scala diversi.
È possibile ridefinire un fumetto di revisione, disegnando un fumetto su di esso. Quando viene richiesto di selezionare un lato da cancellare, viene visualizzata un'anteprima del fumetto di revisione.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Primo angolo
Specifica un angolo del fumetto di revisione rettangolare.
Angolo opposto
Specifica l'angolo diagonalmente opposto del fumetto di revisione rettangolare.
Inverti direzione
Inverte la direzione degli archi sequenziali sul fumetto di revisione.
Punto iniziale
Imposta il punto iniziale del fumetto di revisione poligonale.
Punto successivo
Specifica il punto successivo per definire la forma poligonale del fumetto di revisione.
Inverti direzione
Primo punto
Specifica il primo punto del fumetto di revisione a mano libera.
Lunghezza arco
Il valore di default per la lunghezza minima e massima dell'arco è 0.5000. La lunghezza massima dell'arco non può essere impostata su un valore superiore a tre volte quello della lunghezza minima dell'arco.
Oggetto
Specifica la conversione di un oggetto in un fumetto revisione.
Rettangolare
Crea un fumetto di revisione rettangolare utilizzando i punti specificati come angoli diagonalmente opposti.
Poligonale
Crea un fumetto di revisione non rettangolare definito da tre o più punti per i vertici del fumetto di revisione.
Mano libera
Disegna un fumetto di revisione a mano libera.
Stile
Specifica lo stile del fumetto revisione.
Normale
Crea fumetti di revisione utilizzando il tipo di carattere di default.
Calligrafia
Crea fumetti di revisione come se fossero disegnati con una penna calligrafica.
Modifica
Aggiunge o rimuove i lati di un fumetto di revisione.
Selezionare polilinea
Specifica il testo che si desidera modificare.
Inverti direzione
