Nella tabella seguente sono elencati gli oggetti DGN e le funzioni supportate per l'importazione e sono inoltre riportate note relative all'ambito della conversione.
Tabella di conversione da DGN a DWG |
MicroStation |
prodotto Autodesk |
Note |
Elementi geometrici | Oggetti geometrici | Gli elementi DGN seguenti vengono convertiti in oggetti DWG: linea, SmartLine, stringa linea, multilinea, forma, sequenza complessa, forma complessa, arco, ellisse, curva, curva B-spline e modello. Gli elementi modello sono limitati a semplici stili di modello. Sono supportate anche le proprietà relative alla sfumatura bitonale. |
Livelli |
Layer |
I livelli DGN vengono automaticamente mappati nei layer DWG equivalenti. I caratteri DGN non validi nei nomi di livello vengono convertiti in spazi. |
Colori | Colori | Tutti i colori vengono convertiti utilizzando valori RGB nell'indice ACI (AutoCAD Color Index) o nell'indice TrueColor, in base alle necessità. |
Stili di linea | Tipi di linea |
Per la corretta visualizzazione dei tipi di linea, il file di risorse MicroStation .rsc a cui fa riferimento il file DGN deve essere disponibile nel computer in uso in un percorso di ricerca dei file di supporto di AutoCAD valido quando si importa o si allega il file DGN. Gli stili di linea scalati in modo dinamico (stili di linea DGN 1-7 standard) vengono convertiti in tipi di linea con scala fissa. I tipi di linea risultanti tengono conto del fattore di zoom corrente in una vista del file DGN quando vengono importati o allegati come file DGN in AutoCAD. Nota:
Per importare correttamente gli stili di linea V7 standard, è necessario selezionare prima le opzioni Adatta vista e Salva impostazioni in MicroStation. |
Celle |
Blocchi |
Le celle vengono convertite in blocchi. I tag associati alle celle vengono convertiti in attributi di blocco in modalità costante. |
Elementi di testo, Stili di testo | Oggetti di testo a riga singola, Oggetti di testo multilinea, Stili di testo | I font di testo SHX mancanti vengono convertiti nel font di testo di AutoCAD specificato nella variabile di sistema FONTALT. È possibile utilizzare il file acad.fmp (AutoCAD) o il file aclt.fmp per mappare i font di testo SHX sui font di testo DGN. I font TrueType e SHX di AutoCAD vengono esportati in MicroStation V7 come elementi di tipo ingegneristico. e questo può determinare diverse differenze visive. |
Tabelle | Tabelle | Le celle che rappresentano tabelle in DGN vengono importate come blocchi. |
Quote, Stili di quota | Quote, Stili di quota | La dimensione, la spaziatura, lo stile e la forma delle quote possono presentare variazioni minime. I valori corretti delle quote vengono sempre conservati, così come l'associatività delle quote, laddove possibile. |
Campi dati | Campi dati |
In generale, i campi vengono convertiti come testo statico. ad eccezione di quelli che funzionano in modo identico in entrambi i prodotti. Sono inclusi i campi relativi alla data Data creazione, Data salvataggio e Data di stampa e i campi relativi alle proprietà del documento Autore, Nome file e Dimensioni file. I campi vengono convertiti in testo quando l'opzione "Esplodi nodi di testo in elementi di testo" è selezionata nella finestra di dialogo Importa impostazioni DGN. |
Immagini raster | Immagini raster | Sono supportati i seguenti tipi di file di immagine: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bil e .pct. Tutti gli altri tipi di file di immagine non sono supportati. |
Riferimenti DGN | Riferimenti DWG | .dwg e .dgn. Sono supportati anche altri tipi di file non DGN, ad esempio i file con estensione .cel, .h, .s, .d, .rdl e .cgm. |
Modello di progettazione DGN | Modello DWG | Il modello di progettazione selezionato in un file DGN viene convertito in un file DWG. |
Modello di foglio DGN | Layout DWG | Vengono importati solo i modelli di foglio che fanno riferimento al modello di progettazione primario. I modelli di foglio DGN vengono convertiti come layout in un file DWG. |
