Gestione parametri (disegno)
Controlla i parametri associativi utilizzati nel disegno.
PARAMETRI (comando) Trova
Quando si accede all'area di disegno, la tavolozza Gestione parametri visualizza tutte le variabili associative (variabili di vincolo dimensionale e variabili definite dall'utente) disponibili nel disegno.
È possibile creare, modificare, rinominare, raggruppare (opzione non disponibile in AutoCAD LT) ed eliminare le variabili associative.
La tavolozza Gestione parametri contiene per default una griglia con tre colonne. È possibile inoltre aggiungere due colonne (descrizione, tipo) utilizzando il menu di scelta rapida.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Colonna
Descrizione
Nome
Visualizza il nome della variabile
Espressione
Visualizza il numero reale o l'equazione per l'espressione, ad esempio, d1+d2
Valore
Visualizza il valore della nuova espressione
Colonne aggiuntive
Tipo
Visualizza il tipo di vincolo dimensionale o valore variabile
Descrizione
Visualizza i commenti o le note associate alla variabile dell'utente
Creazione di una variabile di quota
Per creare una variabile di quota, occorre applicare un vincolo dimensionale ad un oggetto nel disegno. Le variabili di quota vengono visualizzate nell'intestazione del gruppo Parametri del vincolo dimensionale nella tavolozza Gestione parametri. (Non disponibile in AutoCAD LT)
Le variabili utente sono variabili personalizzate che consentono di creare e attivare relazioni tra oggetti. Tali variabili possono contenere costanti o equazioni.
Per creare una variabile utente, fare clic sull'icona di creazione del nuovo parametro utente nella tavolozza Gestione parametri. In alternativa, fare doppio clic su una cella vuota per creare una variabile definita dall'utente.
Le variabili utente hanno le seguenti caratteristiche:
  • I valori di default sono: Nome = utente1, Espressione = 1 e valore = 1.00.
  • Il nome deve essere composto da caratteri alfanumerici e non può iniziare con un numero, contenere spazi o contenere più di 256 caratteri.
  • I valori dell'espressione dovrebbero essere compresi tra -1e100 e 1e100.
Modifica di una variabile di quota
È possibile modificare il nome e l'espressione della variabile di quota. A tale scopo:
  • Fare doppio clic sulla casella del nome o dell'espressione.
  • Selezionare la riga e premere F2. Premere TAB per modificare colonne contigue.
    Non è possibile modificare la colonna Valore.
Quando si modifica il nome di una variabile di quota, tutte le ricorrenze di tale variabile vengono aggiornate nel disegno e nella tavolozza Gestione parametri.
Suggerimento: Utilizzare il menu di scelta rapida per le celle Nome ed Espressione durante il copia e incolla dei valori. Il menu di scelta rapida Espressioni contiene funzioni matematiche di uso comune.
Le espressioni non valide sono visualizzate in rosso.
Eliminazione di una variabile di quota
Quando si elimina una variabile di quota:
  • Il vincolo di quota associato nel disegno viene rimosso.
  • Le variabili mantengono il valore calcolato tramite l'espressione come costante. Tale azione è utile per le variabili di riferimento di altre variabili e assicura che la geometria non venga modificata.
Filtri per la visualizzazione delle variabili in AutoCAD LT
In AutoCAD LT è possibile filtrare la visualizzazione delle variabili per eseguire le seguenti operazioni:
  • Visualizza tutti i parametri: visualizza tutte le variabili associative, senza applicare filtri.
  • Visualizza parametri usati in espressioni: visualizza tutte le variabili che contengono espressioni per la valutazione di un valore, nonché le variabili contenute nelle espressioni.
Ordinamento di colonne
Fare clic sull'intestazione di una colonna per disporre le variabili nella tabella in ordine crescente o decrescente della proprietà della colonna. Quando si ordina in base al tipo di variabile, la colonna del nome è seconda nella sequenza di ordinamento. La sequenza di ordinamento è permanente.
L'ordinamento non è influenzato quando si aggiunge una variabile o si modifica un nome o un'espressione.
Definizione di un gruppo di parametri
Gestione parametri consente di definire gruppi di parametri nell'editor dei disegni. Un gruppo di parametri è un insieme di parametri con nome. Contiene un sottoinsieme di tutti i parametri definiti per lo spazio corrente, ma il gruppo può anche essere vuoto.
Fare clic sull'icona Filtro per creare un gruppo. Il nuovo gruppo verrà visualizzato in una struttura nel riquadro sinistro della tavolozza, in cui è possibile anche visualizzare, nascondere o espandere i filtri dei gruppi. Trascinare i parametri dal controllo griglia in un gruppo di parametri.
La casella di controllo Inverti filtro consente di visualizzare tutti i parametri che non fanno parte del gruppo.
È possibile filtrare la visualizzazione delle variabili per eseguire le seguenti operazioni:
  • Tutti: visualizza tutte le variabili associative, senza applicare filtri.
  • Tutti utilizzati nelle espressioni: visualizza tutte le variabili che contengono espressioni per il calcolo di un valore, nonché le variabili contenute nelle espressioni.
  • Filtro gruppo personalizzato: visualizza tutti i parametri aggiunti ai gruppi di parametri definiti
Ricerca di un parametro
È disponibile un campo di ricerca per individuare i parametri in base al nome.
Evidenziazione dei vincoli dimensionali
Quando si seleziona un vincolo dimensionale nella tavolozza Gestione parametri, l'oggetto associato viene evidenziato nel disegno.
Se il parametro è un vincolo dinamico nascosto, tale vincolo viene visualizzato ed evidenziato provvisoriamente quando si seleziona la cella.
Nota: Se un oggetto è evidenziato, non significa che è anche selezionato; l'evidenziazione consente solo di identificare visivamente l'oggetto con vincoli dimensionali.
Opzioni dei menu di scelta rapida
Le opzioni riportate di seguito sono presenti nei menu di scelta rapida della tavolozza Gestione parametri. (Non disponibile in AutoCAD LT)
Menu di scelta rapida dell'intestazione delle colonne
Espressione
Visualizza o nasconde la colonna Espressione
Valore
Visualizza o nasconde la colonna Valore
Tipo
Visualizza o nasconde la colonna Tipo
Descrizione
Visualizza o nasconde la colonna Descrizione
Ingrandisci tutte le colonne
Visualizza tutte le colonne utilizzando il valore massimo in ciascuna colonna come la base.
Menu di scelta rapida della riga
Mostra struttura filtro
Espande e visualizza la struttura del filtro.
Rimuovi da filtro gruppo
Rimuove i parametri selezionati dal filtro del gruppo.
Elimina parametro
Elimina i parametri selezionati dal disegno e da Gestione parametri.
Menu di scelta rapida Cella
Taglia
Rimuove il valore dalla cella e lo incolla negli Appunti.
Copia
Copia il valore della cella e lo incolla negli Appunti.
Incolla
Incolla il valore trasferito immediatamente dagli Appunti.
Elimina
Elimina il valore dalla cella in base alla selezione.
Espressioni
Visualizza l'elenco di funzioni che è possibile utilizzare nella colonna Espressione (disponibile solo nella cella Espressione)
Menu di scelta rapida Filtro gruppo
Nuovo filtro gruppo Crea un nuovo filtro per un gruppo di parametri.
Rinomina
Modifica il nome del filtro del gruppo.
Elimina
Elimina il filtro del gruppo.
Isola i vincoli dinamici in gruppo
Visualizza solo i vincoli dinamici per il filtro del gruppo.
