CLIP (comando)
Ritaglia gli oggetti selezionati quali i blocchi, i riferimenti esterni, le immagini, le finestre e i sottoposti lungo il contorno specificato.
Trova
Il contorno di ritaglio determina la porzione di immagine, sottoposto, finestra o riferimento esterno da nascondere. La visibilità del contorno di ritaglio viene controllata dalla variabile di sistema FRAME.
L'elenco dei messaggi di richiesta varia a seconda dell'oggetto ritagliato, ossia un sottoposto, un'immagine, un riferimento esterno o una finestra.
Messaggi relativi a sottoposti e immagini
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
On
Attiva il ritaglio e visualizza il sottoposto ritagliato in base al contorno precedentemente definito.
Off
Disattiva il ritaglio e visualizza l'intero sottoposto PDF con la relativa cornice.
Se si esegue nuovamente un'operazione di ritaglio sul sottoposto quando la modalità di ritaglio è disattivata, la modalità viene automaticamente attivata e viene chiesto se si desidera eliminare il vecchio contorno anche quando il ritaglio è disattivato e il relativo contorno non è visibile.
Elimina
Rimuove un contorno di ritaglio predefinito e visualizza nuovamente l'intero file sottoposto originale.
Nuovo contorno
Definisce un contorno di ritaglio rettangolare o poligonale oppure genera un contorno di ritaglio poligonale da una polilinea.
Nota: È possibile creare un nuovo contorno di ritaglio per un sottoposto solo quando il contorno precedente viene eliminato.
Seleziona polilinea
Definisce il contorno utilizzando la polilinea selezionata. La polilinea può essere aperta, ma deve essere composta da segmenti di linea retta e non può essere autointersecante.
Poligonale
Definisce un contorno di ritaglio poligonale con tre o più punti specificati per i vertici di un poligono.
Rettangolare
Definisce un contorno rettangolare con i punti specificati per angoli opposti.
Inverti ritaglio
Inverte la modalità del contorno di ritaglio: gli oggetti vengono ritagliati all'interno o all'esterno del contorno.
Messaggi relativi ai riferimenti esterni
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Selezionare oggetti: utilizzare un metodo di selezione degli oggetti e premere INVIO al termine dell'operazione
On
Visualizza solo la porzione ritagliata del riferimento esterno o del blocco nel disegno corrente.
Off
Visualizza tutta la geometria del riferimento esterno o del blocco nel disegno corrente, ignorando il contorno di ritaglio.
Piano di ritaglio
Imposta i piani di ritaglio anteriore e posteriore in base a un riferimento esterno o a un blocco. Gli oggetti esterni al volume definito dal contorno e dal piano specificato non vengono visualizzati. Il piano di ritaglio viene applicato parallelamente al contorno di ritaglio, indipendentemente dal sistema UCS corrente.
  • Punto di inserimento sul piano di ritaglio anteriore Crea un piano di ritaglio passante per il contorno di ritaglio e perpendicolare a quest'ultimo.
  • Distanza. Crea un piano di ritaglio parallelo al contorno di ritaglio e la cui distanza da quest'ultimo è definita dal valore specificato.
  • Rimuovi. Rimuove i piani di ritaglio anteriore e posteriore.
Elimina
Rimuove un contorno di ritaglio del riferimento esterno o del blocco selezionato. Per disattivare temporaneamente un contorno di ritaglio, utilizzare l'opzione Off. Con Elimina si elimina il contorno e il piano di ritaglio. Il comando CANCELLA non può essere utilizzato per rimuovere i contorni di ritaglio.
Genera polilinea
Disegna automaticamente una polilinea coincidente con il contorno di ritaglio. Alla polilinea vengono assegnate le impostazioni correnti relative al layer, al tipo di linea, allo spessore di linea e al colore. Utilizzare questa opzione quando si desidera modificare il contorno di ritaglio corrente utilizzando EDITPL e quindi ridefinire il contorno di ritaglio con la nuova polilinea. Per visualizzare tutto il riferimento esterno mentre si ridefinisce il contorno, utilizzare l'opzione Off.
Nuovo contorno
Nota: È possibile creare un nuovo contorno di ritaglio per un sottoposto XRIF selezionato solo quando il contorno precedente viene eliminato.
  • Seleziona polilinea. Definisce il contorno utilizzando la polilinea selezionata. La polilinea può essere aperta, ma deve essere composta da segmenti di linea retta e non può essere autointersecante.
  • Poligonale. Definisce un contorno di ritaglio poligonale con tre o più punti specificati per i vertici di un poligono.
  • Rettangolare. Definisce un contorno rettangolare con i punti specificati per angoli opposti.
  • Inverti ritaglio. Inverte la modalità del contorno di ritaglio: gli oggetti vengono ritagliati all'interno o all'esterno del contorno.
Messaggi relativi alle finestre
Nota: Non è possibile ritagliare una finestra nello spazio modello. Per eseguire una simile operazione, è necessario trovarsi nello spazio carta.
Oggetto di ritaglio
Selezionare la finestra da ritagliare.
Poligonale
Consente di disegnare un contorno di ritaglio. È possibile disegnare segmenti di linea o segmenti di arco specificando dei punti.
Per le descrizioni delle opzioni Punto successivo, Arco, Chiudi, Lunghezza e Annulla, fare riferimento alle descrizioni delle opzioni corrispondenti fornite per il comando PLINEA.
Elimina
Elimina il contorno di ritaglio di una finestra selezionata. Questa opzione è disponibile solo se la finestra selezionata è già stata ritagliata. Se si ritaglia una finestra già ritagliata, il contorno di ritaglio originale viene eliminato e sostituito con il nuovo contorno.
