Finestra di dialogo Nuovo collegamento dati Excel
Collega i dati da un foglio di calcolo creato in Microsoft Excel ad una tabella inclusa nel disegno.
COLLDATI (comando) Trova
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
File
Consente di specificare il file e il percorso dal quale creare un collegamento dati.
Scegliere un file Excel
Consente di selezionare un file XLS, XLSX o CSV Microsoft esistente da collegare al disegno. In fondo all'elenco a discesa, è possibile selezionare un nuovo file XLS, XLSX o CSV dal quale creare un collegamento dati.
Fare clic su [...] per selezionare un altro file Microsoft Excel nel computer.
Tipo di percorso
Consente di determinare il percorso che verrà utilizzato per trovare il file specificato. Sono disponibili tre opzioni: Percorso completo, Percorso relativo e Nessun percorso.
  • Percorso completo. Utilizza il percorso completo del file specificato, includendo la directory principale e tutte le sottodirectory contenenti il file Microsoft Excel collegato.
  • Percorso relativo. Utilizza il percorso file relativo al file di disegno corrente per fare riferimento al file Microsoft Excel collegato. Per utilizzare un percorso relativo, è necessario salvare il file collegato.
  • Nessun percorso. Utilizza solo il nome del file Microsoft Excel collegato per i riferimenti.
Opzioni di collegamento
Consente di specificare i dati del file Excel da collegare al disegno.
Selezionare il foglio Excel di collegamento
Visualizza i nomi di tutti i fogli inclusi nel file XLS, XLSX o CSV specificato. Le opzioni di collegamento specificate di seguito verranno applicate al foglio selezionato.
Collega l'intero foglio
Collega l'intero foglio specificato del file Excel ad una tabella nel disegno.
Collega a un intervallo con nome
Collega un intervallo di celle con nome già contenuto nel file Excel ad una tabella del disegno.
Se si fa clic sulla freccia vengono visualizzati gli intervalli con nome disponibili nel foglio di calcolo collegato.
Collega all'intervallo
Specifica un intervallo di celle nel file Excel da collegare ad una tabella del disegno.
Nella casella di testo, digitare l'intervallo di celle da collegare al disegno. Gli intervalli validi includono
  • Regioni rettangolari, ad esempio A1:D10
  • Colonne intere, ad esempio A:A
  • Gruppi di colonne, ad esempio A:D
Fare clic sul pulsante a destra della casella di testo per visualizzare l'anteprima dell'intervallo collegato.
Finestra di anteprima
Viene visualizzata un'anteprima della tabella con le opzioni applicate.
Altre opzioni
Visualizza ulteriori opzioni. Questo pulsante è disponibile quando si utilizza un file Excel esistente o se ne seleziona uno nuovo.
Contenuti cella
Le opzioni di questa casella determinano la modalità di importazione dei dati nel disegno dall'origine esterna.
Mantieni formati dati e formule
Importa i dati con le formule e i formati di dati supportati collegati.
Mantieni formati dati, risolvi formule in Excel
Importa i formati dei dati. I dati vengono calcolati in base alle formule di Excel.
Converti formati dati in testo, risolvi formule in Excel
Importa i dati di Microsoft Excel come testo con i dati calcolati dalle formule di Excel (formati di dati supportati non collegati).
Consenti scrittura nel file di origine
Specifica che è possibile utilizzare il comando AGGIORNCOLLDATI per caricare le eventuali modifiche apportate ai dati collegati nel disegno nel foglio di calcolo esterno originale.
Formattazione cella
Utilizza formattazione Excel
Fa sì che la formattazione specificata nel file XLS, XLSX o CSV originale sia importata nel disegno. Quando questa opzione non è selezionata, viene applicata la formattazione dello stile di tabella specificata nella finestra di dialogo Inserisci tabella.
Mantieni tabella aggiornata con formattazione Excel
Se questa opzione è selezionata, viene aggiornata l'intera formattazione modificata quando si utilizza il comando AGGIORNCOLLDATI.
Inizia con formattazione Excel, non aggiornare
Importa la formattazione specificata nel file XLS, XLSX o CSV originale nel disegno ma le eventuali modifiche apportate a tale formattazione non verranno incluse quando si utilizza il comando AGGIORNCOLLDATI.
