Copia più oggetti con le opzioni di ripetizione (Repeat), serie (Array), divisione (Divide) e misura (Measure).
L'Express Tool COPYM fornisce opzioni per la creazione di più copie degli oggetti selezionati. Queste opzioni sono simili a quelle dell'opzione Serie del comando COPIA.
Sono visualizzate le opzioni seguenti:
| Repeat | Ripete l'ultima copia utilizzando la stessa distanza di offset. |
| Divide | Opzione di divisione lineare. Viene chiesto di specificare un punto aggiuntivo e il numero di copie da creare. Crea copie con spaziatura uniforme degli oggetti selezionati tra il punto base e il secondo punto selezionato. |
| Measure | Opzione di misura lineare. Viene chiesto di specificare un punto aggiuntivo e la distanza tra le copie. Crea copie con spaziatura uniforme alla distanza specificata tra il punto base e il secondo punto selezionato. |
| Array | Visualizza il messaggio di richiesta delle opzioni relative alla serie: Pick (dynamic)/Measure/Divide <Pick>: |
Sono disponibili le seguenti opzioni:
| Pick | Consente di definire gli elementi della serie in modo interattivo. Viene chiesto di specificare un angolo, quindi un punto per determinare le distanze di offset per righe e colonne. Il cursore esegue lo snap ad intervalli regolari in base agli offset di riga e colonna specificati in modo da consentire la selezione della posizione di un elemento della serie alla volta. |
| Measure | Consente di specificare un riquadro da riempire con le copie degli oggetti selezionati. Viene chiesto di specificare un angolo, quindi un punto per determinare gli offset di riga o colonna e infine un secondo punto per l'altro angolo del riquadro. Il punto base viene utilizzato come primo angolo del riquadro. |
| Divide | Consente di specificare un riquadro da riempire con le copie degli oggetti selezionati. Viene chiesto di specificare un angolo e un punto per determinare il secondo angolo del riquadro. Il punto base viene utilizzato come primo angolo del riquadro. Viene quindi chiesto di specificare il numero di righe e il numero di colonne. |
copym.lsp
