Fare clic su scheda Inizio gruppo AnnotazioneStile multidirettrice. Trova
In Gestione stili multidirettrice, fare clic su Nuovo.
Nella finestra di dialogo Crea nuovo stile multidirettrice, specificare un nome per il nuovo stile di multidirettrice.
Nella finestra di dialogo Modifica stile multidirettrice, scheda Formato direttrice, selezionare o deselezionare una delle seguenti opzioni:
Tipo Consente di specificare il tipo di linea di collegamento: retta, spline o nessuna.
Colore. Specifica il colore della linea di collegamento.
Tipo di linea Specifica il tipo di linea della linea di collegamento.
Spessore linea. Consente di specificare lo spessore della linea di collegamento.
Specificare un simbolo e una dimensione per la punta della freccia multidirettrice.
Nella scheda Struttura direttrice, selezionare o deselezionare le opzioni seguenti:
N. max punti direttrice. Specifica un numero massimo di punti per la linea di collegamento della multidirettrice.
Angolo primo segmento e Angolo secondo segmento. Specificano l'angolo del primo e del secondo punto nella linea di collegamento.
Linea di collegamento - Mantieni orizzontale. Collega una linea di collegamento orizzontale al contenuto della multidirettrice.
Imposta distanza linea di collegamento. Consente di specificare la distanza fissa per la linea di collegamento della multidirettrice.
Nella scheda Contenuto, specificare il contenuto del testo o del blocco per la multidirettrice. Se l'oggetto multidirettrice conterrà testo, selezionare o deselezionare le opzioni seguenti:
Testo di default. Imposta il testo di default per il contenuto della multidirettrice. In questo punto è possibile inserire un campo dati.
Stile di testo. Specifica uno stile di testo predefinito per il testo dell'attributo. Vengono visualizzati gli stili di testo caricati al momento corrente.
Angolo testo. Specifica l'angolo di rotazione del testo della multidirettrice.
Colore testo. Specifica il colore del testo della multidirettrice.
Altezza foglio. Imposta l'altezza con cui verrà visualizzato il testo nello spazio carta.
Testo cornice. Inserisce il contenuto del testo della multidirettrice in una casella di testo.
Collegamento . Controlla come viene collegata al testo multidirettrice la linea di collegamento.
Spazio linea di collegamento. Specifica la distanza tra la linea di collegamento e il testo della multidirettrice.
Se è specificato il contenuto blocco, selezionare o deselezionare le opzioni seguenti:
Blocco di origine. Specifica il blocco utilizzato per il contenuto della multidirettrice.
Collegamento . Specificare il modo in cui il blocco viene collegato all'oggetto multidirettrice. È possibile collegare il blocco specificando le estensioni, il punto di inserimento o il punto centrale del blocco.
Colore. Specifica il colore del contenuto blocco della multidirettrice. Per default è selezionato DaBlocco.
