Informazioni sull'utilizzo delle nuvole di punti
Una nuvola di punti è una raccolta estesa di punti acquisiti da scanner laser 3D o altre tecnologie per creare rappresentazioni 3D di strutture esistenti.
I file delle nuvole di punti supportano il processo di progettazione fornendo il contesto reale in cui è possibile ricreare gli oggetti di riferimento o inserire altri modelli. Una volta associata una nuvola di punti ad un disegno, è possibile utilizzarla come linea guida per il disegno, modificarne la visualizzazione o applicare una stilizzazione dei colori per distinguere le diverse caratteristiche.
Utilizzo di Autodesk® ReCap™ per creare e segmentare le nuvole di punti da file di scansione
Le nuvole di punti derivano dai dati grezzi digitalizzati da oggetti fisici quali esterni e interni di edifici, impianti industriali, topografie e parti prodotte. Dopo aver raccolto i dati grezzi, essi devono essere convertiti in file di nuvole di punti leggibili. ReCap consente di convertire i dati di scansione grezzi in file di scansione (RCS) e di creare file di progetto (RCP) che fanno riferimento a più file RCS. Entrambi i formati possono essere associati ad un disegno di AutoCAD.
Segmentazione dei dati punto in una nuvola di punti
ReCap segmenta anche i dati punto, che è un processo di identificazione di gruppi di punti in una nuvola di punti che rappresentano superfici piane e cilindriche. AutoCAD consente di creare la geometria 2D da questi segmenti della nuvola di punti.
Associazione di una nuvola di punti ad un disegno
L'associazione di un file RCS o RCP ad un disegno è molto simile a quella di qualsiasi altro riferimento esterno (xrif). Se le unità di misura nella nuvola di punti associata sono diverse dalle unità di misura utilizzate nel disegno di destinazione, la nuvola di punti viene automaticamente scalata in base al tipo di unità di misura utilizzato nel disegno di destinazione.
Nota: Le nuvole di punti non sono supportate nei sistemi a 32 bit. Per utilizzare le nuvole di punti è necessario disporre di un sistema a 64 bit con l'accelerazione hardware attivata.
Visualizzazione delle nuvole di punti
È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione per le nuvole di punti per semplificare la visualizzazione e migliorare le prestazioni. È inoltre possibile applicare le stilizzazioni dei colori per rappresentare visivamente i dati della nuvola di punti.
Ritaglio di nuvole di punti
È possibile ritagliare aree rettangolari, poligonali o circolari per mostrare solo le parti rilevanti della nuvola di punti.
Creazione della geometria dalle nuvole di punti segmentate
Esistono diversi tipi di geometria che è possibile dedurre da una nuvola di punti segmentata.
Estrarre la geometria 2D da una nuvola di punti sezionata
Sezionare una nuvola di punti è un altro modo per estrarre da essa la geometria. Il comando ESTRAISEZIONENUVPUNTI identifica la geometria 2D sottostante nella nuvola di punti e crea un disegno a linee 2D. Per default, la geometria viene creata su un piano coincidente con il piano di sezione.
È possibile definire la geometria che si desidera estrarre, il layer su cui viene creata, il colore delle linee o polilinee 2D risultanti, la larghezza delle polilinee e le impostazioni di tolleranza.
Esecuzione di operazioni di modifica standard per le nuvole di punti
Nota: Il comando SPECCHIO3D consente di copiare e spostare una nuvola di punti, ma non di crearne una copia speculare. Non è possibile esplodere una nuvola di punti.
Esplorazione delle nuvole di punti
Per esplorare le nuvole di punti sono disponibili vari strumenti.
