Dopo aver creato una quota, è possibile spostare, ruotare o sostituire il testo di quota.
È possibile spostare il testo in una nuova posizione o riportarlo alla sua posizione iniziale definita dallo stile di quota corrente. Nell'illustrazione seguente, la posizione iniziale si trova al di sopra della linea di quota e centrata rispetto ad essa.
È possibile spostare il testo di quota a sinistra, a destra o al centro della linea di quota o in qualsiasi posizione all'interno o all'esterno delle linee di estensione. Questa operazione può essere effettuata in modo rapido e semplice utilizzando i grip. Se si sposta il testo verso l'alto o verso il basso, l'allineamento verticale corrente del testo relativo alla linea di quota non cambia, quindi le linee di quota e di estensione vengono modificate di conseguenza. L'illustrazione seguente mostra il risultato dello spostamento del testo verso il basso ed a destra. Il testo rimane centrato verticalmente rispetto alla linea di quota.
Utilizzare i grip del testo di quota
Posizionare il cursore su un grip del testo di quota per accedere rapidamente alle seguenti funzionalità:
- Stira. Questo è il funzionamento del grip di default:
- Se il testo viene posizionato sulla linea di quota, Stira sposta la linea di quota più lontano o più vicino all'oggetto quotato. Utilizzare messaggi della riga di comando per specificare un punto base diverso o copiare la linea di quota.
- Se il testo viene posizionato lontano dalla linea di quota, con o senza una direttrice, Stira sposta il testo senza spostare la linea di quota.
- Sposta con linea di quota. Posiziona il testo sulla linea di quota e sposta la linea di quota più lontano o più vicino all'oggetto quotato (senza ulteriori messaggi di richiesta).
- Sposta solo testo. Posiziona il testo di quota senza spostare la linea di quota.
- Sposta con direttrice. Posiziona il testo di quota con una linea direttrice alla linea di quota.
- Sopra la linea di quota. Posiziona il testo di quota sopra la linea di quota (a sinistra della linea di quota per le quote verticali).
- Centra verticalmente. Posiziona il testo di quota in modo che la linea di quota attraversi il centro verticale del testo.
- Ripristina posizione testo. Posiziona nuovamente il testo di quota nella posizione di default (iniziale) in base allo stile di quota attivo.
