Dalla riga di comando è possibile eseguire la ricerca di oggetti con nome quali blocchi, tratteggi, layer o stili, e quindi selezionarli per avviare l'operazione desiderata.
Con questo metodo di ricerca è possibile ignorare i comandi e le finestre di dialogo in modo da eseguire più rapidamente azioni quali l'impostazione di uno stile di default, la modifica di un layer o l'inserimento di un blocco.
Esempio: si supponga di voler inserire un modello di tratteggio. Quando si immette tratteggio alla riga di comando e si preme TAB per scorrere le opzioni, l'elenco dei suggerimenti della riga di comando si espande fino ad includere i modelli di tratteggio disponibili. Trascinare la barra di scorrimento per visualizzare ulteriori tratteggi e sfumature. È possibile visualizzare un'anteprima di ciascuna opzione posizionando il cursore sul nome corrispondente.
Selezionare il nome di un modello di tratteggio, quindi inserirlo facendo clic all'interno di un'area chiusa o su un oggetto nel disegno.
È inoltre possibile eseguire una ricerca in base al nome del contenuto. Per trovare ad esempio il tipo di tratteggio "Tessuto", immettere tessuto. La categoria e il nome del contenuto vengono visualizzati nell'elenco dei suggerimenti.
È possibile selezionare il nome e fare clic all'interno di un'area chiusa nell'area di disegno per inserire il modello.
Dalla riga di comando è inoltre possibile cercare contenuti appartenenti ad una categoria specifica, ad esempio uno stile di testo o un layer, digitando una parola chiave.
L'azione avviata quando si seleziona un elemento di ricerca varia in base alla categoria.
Categoria dell'oggetto con nome | Testo da immettere per visualizzare i contenuti disponibili | Azione |
Blocco |
Inserimento del blocco |
Stile di quota |
Rendere corrente lo stile di quota selezionato |
Tratteggio |
Tratteggiare o riempire l'area specificata |
Layer |
Rendere corrente il layer selezionato |
Stile di testo |
Rendere corrente lo stile di testo selezionato |
Stile di visualizzazione |
Rendere corrente lo stile di visualizzazione selezionato (Non disponibile in AutoCAD LT) |
