LUCEPUNT (comando)
Crea una luce puntiforme che irradia la luce in tutte le direzioni a partire dalla posizione in cui si trova.
Trova
È possibile utilizzare le luci puntiformi per applicare un'illuminazione generica.
Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2016, tutte le luci standard vengono calcolate come luci fotometriche. È consigliabile aggiornare tutte le luci standard in una scena alle luci fotometriche. L'illuminazione fotometrica viene attivata impostando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS su 1 o 2.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Nota: Le opzioni per questo comando variano leggermente in base all'impostazione di LIGHTINGUNITS.
Posizione sorgente
Specifica una posizione per la luce nel disegno.
Nome
Specifica il nome della luce. Il nome può essere composto da lettere maiuscole e minuscole, numeri, spazi, trattini (-) e segni di sottolineatura (_). La lunghezza massima è di 256 caratteri.
Intensità/Fattore di intensità
Imposta l'intensità o la luminosità della luce. L'intervallo è compreso tra 0.00 e il valore massimo supportato dal sistema.
Stato
Attiva e disattiva la luce. Se l'illuminazione non è attivata nel disegno, l'impostazione non ha effetto
Fotometria
La fotometria è la misurazione delle intensità luminose delle sorgenti luminose visibili.
In fotometria l'intensità luminosa è una misura della potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione. Il flusso luminoso è la potenza percepita per unità di angolo solido. Il flusso luminoso totale di una lampadina corrisponde alla potenza percepita emessa in tutte le direzioni. La luminanza è il flusso luminoso totale incidente su una superficie per area di unità.
Nota: L'opzione Fotometria è disponibile quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o su 2.
Intensità
Immettere un valore per l'intensità in candele, flusso luminoso o valore di illuminanza.
  • Intensità. Specifica il valore dell'intensità in candele (Cd).
  • Flusso. Specifica la potenza percepita in un valore di flusso luminoso (Lm).
  • Illuminanza. Specifica l'intensità della luce in base ad un valore di illuminanza (Lx|Fc). Il valore di illuminanza può essere specificato in lux o footcandle. Digitare d (Distanza) per specificare la distanza da utilizzare per il calcolo dell'illuminanza.
Nota: La candela (simbolo: cd) è l'unità SI dell'intensità luminosa, ossia la potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione (Cd/Sr). Il lux (simbolo: lx) è l'unità SI dell'illuminanza (Lm/m^2). La footcandle (simbolo: fc) è l'unità statunitense dell'illuminanza (Lm/ft^2).
Color
  • Nome colore. Specifica un nome di colore.
  • ?. Visualizza un elenco dei nomi di colori. Immettere una stringa di testo con caratteri jolly per visualizzare un elenco parziale dei nomi di colore oppure un asterisco (*) per visualizzare tutte le opzioni disponibili.
  • Kelvin. Specifica un valore di temperatura Kelvin.
Esci
Esce dall'opzione di comando.
Ombra
Determina la proiezione delle ombre con una luce.
Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2016, le ombre vengono sempre sottoposte a rendering indipendentemente dallo stato o dai valori correnti dell'opzione Ombra. Questa opzione viene mantenuta per garantire la compatibilità tra gli script e con le versioni precedenti.
Off / On
Disattiva e attiva la visualizzazione e il calcolo delle ombre per la luce. La disattivazione delle ombre migliora le prestazioni.
Nitido
Visualizza ombre con spigoli appuntiti. Utilizzare questa opzione per ottimizzare le prestazioni.
Mappaturamorbida
Visualizza ombre realistiche con spigoli arrotondati.
  • Dimensione mappa. Specifica la quantità di memoria da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre (64/128/256/512/1024/2048/4096).
  • Morbidezza. Specifica il valore di morbidezza da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre. Immettere un valore compreso tra 1 e 10.
Campionamentomorbido
Visualizza ombre realistiche con ombre più morbide (penombra) basate su sorgenti luminose estese.
  • Forma. Specifica una forma (Lineare, Disco, Retta, Sfera, Cilindro) e le dimensioni della forma.
  • Campioni. Specifica la dimensione del campione.
  • Visibile. Specifica se la forma dell'ombra deve essere visibile (Sì o No).
  • Esci. Consente di uscire dall'opzione di comando.
Attenuazione
Controlla l'attenuazione della luce in base alla distanza. La luminosità di un oggetto è inversamente proporzionale alla distanza che lo separa dalla luce puntiforme. L'attenuazione è nota anche come decadimento.
Nota: Quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o su 2, l'opzione Attenuazione non produce effetti sul rendering della luce. Questa opzione viene mantenuta per garantire la compatibilità tra gli script e con le versioni precedenti.
Tipo di attenuazione
Specifica la modalità di attenuazione della luce.
  • Nessuna. Non imposta alcuna attenuazione. Gli oggetti lontani dalla luce puntiforme hanno la stessa luminosità di quelli vicini alla luce.
  • Lineare inversa. Imposta l'attenuazione in modo che corrisponda all'inverso della distanza lineare dalla luce. Ad esempio, a una distanza di 2 unità, l'intensità risulta ridotta della metà rispetto alla luce puntiforme, mentre a una distanza di 4 unità, la luce risulta ridotta di un quarto. Il valore di default per questo tipo di impostazione corrisponde alla metà dell'intensità massima.
  • Quadrata inversa. Imposta l'attenuazione in modo che corrisponda all'inverso del quadrato della distanza dalla luce. Ad esempio, a una distanza di 2 unità, l'intensità risulta ridotta a un quarto della luce puntiforme, mentre a una distanza di 4 unità risulta ridotta di un sedicesimo.
Utilizza limiti
Attiva e disattiva i limiti di attenuazione.
Limite iniziale di attenuazione
Specifica il punto in cui la luce parte come offset dal centro della luce. Il valore di default è 0.
Limite finale di attenuazione
Specifica il punto in cui la luce termina come offset dal centro della luce. Al di là di tale punto non viene proiettata alcuna luce. L'impostazione di un limite finale comporta un miglioramento delle prestazioni laddove l'effetto dell'illuminazione è così minimo da rendere superflui i calcoli.
Colore/Filtro colore
Controlla il colore della luce.
True Color
Specifica un valore True Color. Immettere nel formato R,G,B (rosso, verde, blu).
Colore indice
Specifica un colore ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Specifica un colore HSL (tonalità, saturazione, luminanza).
Catalogo colori
Specifica un colore da un catalogo colori.
Esci
Consente di uscire dal comando.
