Imposta varie opzioni, quali la rotazione e la scala, quando si attacca un sottoposto DWF.
ALLEGADWF (comando) Trova:
Individua e definisce il punto di inserimento, la scala e la rotazione dei file DWF o DWFx sottoposti collegati e assegna loro un nome.
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Identifica il file DWF o DWFx selezionato per il collegamento.
Apre la finestra di dialogo Seleziona file di riferimento (una finestra di dialogo standard per la selezione dei file).
Visualizza tutti i fogli trovati nel file DWF. Se il file DWF contiene un solo foglio, tale foglio verrà elencato. Per selezionare più fogli, tenere premuto MAIUSC e selezionare i fogli da collegare. Se si passa il mouse sull'anteprima, viene visualizzato il nome del file.
Specifica il percorso completo (assoluto), il percorso relativo del file DWF, nessun percorso o il nome del file DWF (il file deve essere posizionato nella stessa cartella del file di disegno corrente).
Specifica il punto di inserimento per il file DWF selezionato. L'opzione di default è Specifica sullo schermo. Il punto di inserimento di default è 0,0,0.
Consente di specificare se i dati di input vengono immessi mediante la riga di comando o il dispositivo di puntamento. Se la casella di controllo Specifica sullo schermo è deselezionata, immettere il punto di inserimento tramite le coordinate X, Y e Z.
Specifica il fattore di scala per il file sottoposto DWF selezionato.
Se la variabile INSUNITS è impostata su "senza unità" o se il sottoposto non contiene informazioni sulla risoluzione, il fattore di scala diventa la larghezza del sottoposto in unità di AutoCAD. Se la variabile di sistema INSUNITS è impostata su un valore quale millimetri, centimetri, pollici o piedi e il sottoposto contiene informazioni sulla risoluzione, il fattore di scala viene applicato dopo che è stata determinata l'effettiva larghezza del sottoposto nelle unità di AutoCAD.
Consente di specificare le opzioni alla riga di comando oppure tramite il dispositivo di puntamento. Se la casella di controllo Specifica sullo schermo è deselezionata, immettere un valore per il fattore di scala. Il fattore di scala di default è 1.
Digitare il valore del fattore di scala. Il fattore di scala di default è 1.
Specifica l'angolo di rotazione per il file sottoposto DWF selezionato.
Se la casella di controllo Spec. sullo schermo è selezionata, è possibile attendere la chiusura della finestra di dialogo per specificare la rotazione dell'oggetto mediante il dispositivo di puntamento o per digitare il valore dell'angolo di rotazione alla riga di comando.
Se la casella di controllo Specifica sullo schermo è deselezionata, immettere il valore dell'angolo di rotazione nella finestra di dialogo. L'angolo di rotazione di default è 0.
Visualizza il percorso del file DWF.
Visualizza il percorso salvato con il disegno quando il file DWF è stato collegato. Tale percorso dipende dall'impostazione di Tipo di percorso.
