La creazione di blocchi dinamici è un'estensione della creazione di definizioni di blocco statico. È possibile eseguire la procedura più facilmente e con più probabilità di successo con sufficiente pianificazione, modifiche incrementali e verifica nell'Editor blocchi.
Nella seguente tabella è fornita una panoramica dei passaggi necessari per aggiungere controlli e comportamenti dinamici ad una definizione di blocco.
Pianificare il contenuto del blocco | Pianificare il modo in cui il blocco deve cambiare o spostarsi e quali oggetti dipenderanno dagli altri oggetti. Ad esempio, si potrebbe decidere che il blocco deve essere ridimensionato in una specifica direzione, dopo che è stata visualizzata geometria aggiuntiva. | |
Creare la geometria | Creare gli oggetti geometrici per il blocco nell'Editor blocchi. Se si intende utilizzare gli stati di visibilità per controllare quale geometria viene visualizzata, si potrebbe non includere tutta la geometria all'inizio. | |
Aggiungere vincoli geometrici e dimensionali (non in AutoCAD LT) | In genere è consigliabile aggiungere vincoli alla geometria, prima di aggiungere parametri e azioni. Specificare i vincoli dimensionali dalla scheda Vincoli nella tavolozza di creazione dei blocchi. | |
Aggiungere parametri | Aggiungere parametri per specificare quali oggetti verranno interessati da un'azione. Si tratta delle direzioni e dei valori che possono influenzare il modo in cui la geometria del blocco potrebbe essere manipolata. | |
Aggiungere azioni | Aggiungere azioni per definire cosa accadrà alla geometria quando viene manipolata. | |
Definire le proprietà del parametro | Aggiungere proprietà per determinare le modalità di visualizzazione del blocco nell'area di disegno. Le proprietà del parametro hanno effetto su grip, etichette e valori preimpostati per la geometria del blocco. Prendere in considerazione il modo in cui gli oggetti geometrici potrebbero essere interessati se le azioni vengono concatenate. | |
Verificare il blocco | Nella scheda contestuale Editor blocchi, gruppo Apri/Salva, fare clic su Verifica blocco per verificare il blocco prima di salvarlo. Si consiglia di verificare il blocco dopo ogni modifica per individuare eventuali errori già nelle prime fasi. | |
Salvare il blocco | Nella scheda contestuale dell'Editor blocchi, gruppo Apri/Salva, fare clic su Salva blocco o selezionare il gruppo Chiudi, Chiudi l'editor blocchi e quindi fare clic su Salva le modifiche. |
Di seguito è riportato un esempio di aggiunta di vincoli seguita dall'aggiunta di azioni e parametri.
In una definizione di blocco, i vincoli includono quanto segue:
Nella seguente illustrazione è mostrato un riferimento di blocco con due tipi di vincoli dimensionali utilizzati in un blocco dinamico.
Il numero di grip accessibili in un parametro di vincolo è specificato nella tavolozza Proprietà all'interno dell'Editor blocchi.
Quando il blocco viene inserito nel disegno, i vincoli vengono mantenuti, ma il valore associato a d1 può essere modificato mediante la tavolozza Proprietà in modo simile a come si modificano le proprietà di un oggetto.
In una definizione di blocco, le azioni e i parametri forniscono le regole per il funzionamento di un blocco una volta che questo è stato inserito nel disegno.
In generale, è necessario prima creare un parametro e quindi associare un'azione a quel parametro. Il parametro viene rappresentato come punto parametro con uno o più grip personalizzati che vengono visualizzati quando il blocco viene inserito nel disegno e selezionato.
Quando si inserisce il blocco dinamico in un disegno e si manipola uno dei relativi grip personalizzati, l'azione associata determina quali elementi verranno modificati nel blocco dinamico. Come con i parametri, le azioni possono essere modificate utilizzando la tavolozza Proprietà all'interno dell'Editor blocchi.
