PARAMBLOC (comando)
Aggiunge un parametro con grip ad una definizione di blocco dinamico.
È possibile utilizzare il comando PARAMBLOC solo nell'Editor blocchi. Un parametro definisce le proprietà personalizzate per il riferimento di blocco. Dopo aver aggiunto un parametro, è necessario associare ad esso un'azione per rendere il blocco dinamico.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Allineamento
Trova
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azione Allineamento
Ruota del riferimento di blocco attorno ad un punto per allinearlo ad altri oggetti del disegno.
Specificare il punto base allineamento
Specifica il grip rispetto a cui il riferimento di blocco verrà ruotato in modo da allinearlo ad un altro oggetto del disegno.
Nome
Imposta il nome della proprietà personalizzata per questo parametro.
Specificare la direzione allineamento
Specifica l'angolo per l'allineamento del riferimento di blocco.
Tipo
Specifica se il riferimento di blocco verrà allineato in modo da essere tangente o perpendicolare agli oggetti nel disegno.
Base
Trova
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azioni Punto base
Definisce un punto base modificabile per il riferimento di blocco dinamico rispetto alla geometria del blocco.
Specificare la posizione parametro
Determina la posizione di default del punto base per la definizione di blocco. Si tratta della posizione del grip del punto base nel riferimento di blocco.
Punto
Trova
Definisce proprietà X e Y personalizzate per il riferimento di blocco.
Determina la posizione X e Y del parametro punto nella definizione del blocco. Si tratta della posizione del grip del punto nel riferimento di blocco.
Nome
Etichetta
Definisce un'etichetta descrittiva personalizzata per la posizione del parametro.
Sequenza
Specifica se il parametro è incluso nel gruppo di selezione di un'azione associata ad un parametro diverso.
  • Sì. Una modifica ad un'azione associata a questo parametro attiva anche le altre azioni associate ad esso, come se fosse stato modificato il parametro mediante un grip o una proprietà personalizzata.
  • No. Le azioni associate non vengono attivate.
Descrizione
Definisce una descrizione estesa della proprietà personalizzata Etichetta. Quando il riferimento di blocco viene inserito, la descrizione viene visualizzata nella parte inferiore della tavolozza Proprietà.
Tavolozza
Specifica se la proprietà personalizzata Etichetta viene visualizzata o meno nella tavolozza Proprietà quando il riferimento di blocco viene selezionato in un disegno.
Lineare
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azioni Lineare
Definisce la distanza tra due punti chiave nella definizione del blocco.
Specificare il punto iniziale/finale
Specifica i punti chiave per il parametro nella definizione del blocco.
Nome
Etichetta
Sequenza
Descrizione
Base
Specifica la proprietà Posizione base per il parametro.
  • Punto iniziale. Il punto iniziale del parametro rimane fisso quando il punto finale del parametro viene modificato nel riferimento di blocco.
  • Punto medio. Il punto medio del parametro resta fisso, mentre i punti iniziale e finale del parametro si spostano simultaneamente a distanze uguali rispetto al punto medio.
Tavolozza
Gruppo di valori
Limita i valori disponibili per il parametro ai valori specificati nel gruppo.
  • Elenco. Specifica un elenco di valori disponibili per il parametro in un riferimento di blocco.
  • Incremento. Specifica un incremento di valore e i valori minimo e massimo per il parametro nel riferimento di blocco.
Specificare posizione etichetta
Specifica la posizione dell'etichetta del parametro nella definizione del blocco.
Digitare un numero di grip
Determina il numero di grip che verranno visualizzati nel riferimento di blocco.
  • 0. Nel riferimento di blocco non viene visualizzato alcun grip. È tuttavia possibile modificare la geometria selezionata nella tavolozza Proprietà o in una tabella di controllo dinamico.
  • 1. Viene visualizzato un grip solo in corrispondenza del punto finale del parametro.
  • 2. Viene visualizzato un grip in corrispondenza dei punti iniziale e finale del parametro.
Polare
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azione Polare
Definisce una distanza e un angolo per due punti chiave nella definizione del blocco.
Specificare punto base
Determina il punto della definizione di blocco rispetto a cui verrà inserito il grip.
Nome
Etichetta
Sequenza
Descrizione
Tavolozza
Gruppo di valori
Specificare il punto finale
Determina la distanza e l'angolo rispetto al punto base. La distanza e l'angolo sono proprietà personalizzate disponibili nella tavolozza Proprietà.
XY
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azione XY
Definisce una distanza X e Y dal punto base di una definizione di blocco.
Determina la distanza X massima per il parametro.
Nome
Etichetta
Sequenza
Descrizione
Tavolozza
Gruppo di valori
Gruppo di valori
Determina la distanza Y massima per il parametro.
Specificare il numero di grip
  • 0.
  • 1.Viene visualizzato un grip in corrispondenza del punto finale della distanza Y.
  • 2. Viene visualizzato un grip corrispondenza di entrambi i punti finali.
  • 4. I grip vengono visualizzati in corrispondenza di tutti e quattro gli angoli del parametro.
Rotazione
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azione Rotazione
Definisce un angolo per il riferimento di blocco.
Determina il punto attorno al quale verrà ruotata la geometria del blocco selezionata.
Nome
Etichetta
Sequenza
Descrizione
Tavolozza
Gruppo di valori
Gruppo di valori
Specificare il raggio del parametro
Determina la distanza tra il punto base del parametro e il grip.
Specificare l'angolo di rotazione di default
Determina la posizione del grip nel riferimento di blocco.
Angolo base
Specifica un angolo base diverso da 0 per il parametro.
Inversione
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azione Inverti
Crea una copia speculare degli oggetti o dell'intero riferimento di blocco rispetto ad una linea di inversione.
Specifica il primo punto della linea di inversione. I grip del parametro vengono visualizzati in corrispondenza di questo punto.
Nome
Etichetta
Descrizione
Tavolozza
Specificare il punto finale linea di inversione
Determina il punto finale della linea di inversione.
Visibilità
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azione Visibilità
Determina quali oggetti verranno visualizzati nella definizione di blocco.
Determina la posizione del grip del parametro. Il parametro può essere posizionato in un punto qualsiasi all'interno della definizione del blocco.
Nome
Etichetta
Descrizione
Tavolozza
Controllo dinamico
scheda contestuale Editor blocchi gruppo Parametri azione Menu a discesa Parametri azione Controllo dinamico
Specifica i parametri utente che verranno definiti da una tabella di controllo dinamico.
Nome
Etichetta
Descrizione
Tavolozza
