I file di disegno (DWG) rappresentano i file di dati nativi creati utilizzando i prodotti basati su AutoCAD.
Ciascun prodotto basato su AutoCAD utilizza un formato di file specifico per il salvataggio in un file. È importante tenere in considerazione questo presupposto quando si condividono file con i clienti e con altri utenti dell'azienda.
Nella seguente tabella sono elencati i formati di file da utilizzare per condividere i file con altri utenti di prodotti basati su AutoCAD.
| Formato file di disegno | Release di AutoCAD |
| AutoCAD 2018 | Programmi basati su AutoCAD 2018 e su AutoCAD 2019 |
| AutoCAD 2013 | Dai programmi basati su AutoCAD 2013 ai programmi basati su AutoCAD 2017 |
| AutoCAD 2010 | Dai programmi basati su AutoCAD 2010 ai programmi basati su AutoCAD 2012 |
| AutoCAD 2007 | Dai programmi basati su AutoCAD 2007 ai programmi basati su AutoCAD 2009 |
| AutoCAD 2004 | Dai programmi basati su AutoCAD 2004 ai programmi basati su AutoCAD 2006 |
| AutoCAD 2000 | Dai programmi basati su AutoCAD 2000 ai programmi basati su AutoCAD 2002 |
| AutoCAD R14 | AutoCAD R14, AutoCAD LT 97/98 |
| DXF di AutoCAD R12 | AutoCAD R13 e AutoCAD LT 95 |
| DXF di AutoCAD R12 | AutoCAD R12, AutoCAD LT R2 |
Quando si lavora in un ufficio in cui vengono utilizzate più release del prodotto basato su AutoCAD, è possibile impostare il formato di file di default da utilizzare per il salvataggio in un file. L'opzione per impostare il formato di file di default è disponibile nella scheda Apri e salva della finestra di dialogo Opzioni, nella sezione Salvataggio file. La selezione di un formato di file dall'elenco a discesa Salva con nome ha effetto sui seguenti comandi:
L'impostazione del formato di file di default non ha effetto sui seguenti comandi:
Se si desidera rendere disponibili gli oggetti in una release precedente, per risolvere il problema è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Il comando SALVACOME può essere utilizzato per salvare un disegno in un altro formato di file, ma non è efficace quando si scambiano più disegni da salvare in un formato diverso. Anziché utilizzare il comando SALVACOME, utilizzare uno dei seguenti metodi per salvare più disegni in un formato di file di disegno diverso:
