Come configurare i progetti per diversi standard di disegno
È possibile che alcuni progetti richiedano l'utilizzo dello standard JIC precedente e altri l'utilizzo dello standard IEC.
Per passare da uno standard all'altro è necessario modificare:
Le cartelle della libreria e il menu icone rappresentano impostazioni di progetto. Le opzioni di contrassegno componente sono specifiche dei singoli disegni e devono essere applicate a ciascuno di essi.
Impostazioni progetto
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoGestione. Trova
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto in Gestione progetti.
  3. Scegliere Proprietà.
  4. Selezionare la scheda Impostazioni progetto.
  5. Espandere la sezione Librerie di schema.
  6. Rimuovere i nomi di cartella non desiderati e aggiungere quelli necessari. Rimuovere, ad esempio, la cartella JIC e aggiungere la cartella della libreria IEC.
    Nota: AutoCAD Electrical toolset ricerca i simboli in base all'ordine con cui sono elencate le cartelle.
  7. Espandere la sezione File del menu icone schema.
  8. Rimuovere il menu non desiderato e aggiungere quello necessario. Rimuovere, ad esempio, il file ACE_JIC_MENU.DAT e aggiungere il file ACE_IEC_MENU.DAT.
  9. Fare clic su OK.
Impostazioni disegno - Modifica come impostazioni di progetto
È possibile modificare le opzioni di contrassegno componente come impostazioni di progetto e applicarle ad un gruppo di disegni.
  4. Selezionare la scheda Componenti.
  5. Nella sezione Opzioni contrassegno componente, selezionare l'opzione Modalità contrassegno installazione/posizione combinata per il contrassegno IEC e deselezionarla per il contrassegno JIC.
    Se si utilizza il contrassegno IEC, impostare una delle altre opzioni di contrassegno.
  6. In Gestione progetti evidenziare tutti i disegni ai quali si desidera applicare le impostazioni di progetto.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Proprietà Applica impostazioni progetto di default.
Nota: Quando si applicano le impostazioni di progetto ad un disegno, vengono applicate tutte le impostazioni, non solo alcune di esse.
Impostazioni disegno - Modifica di un singolo disegno
Le opzioni di contrassegno componente possono essere modificate a livello di disegno.
  2. In Gestione progetti evidenziare il disegno da modificare.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Proprietà Proprietà disegno.
  6. Fare clic su OK.
Nota: È possibile modificare le opzioni di contrassegno componente nel disegno attivo selezionando Proprietà disegno. Trova
