Finestra di dialogo Numerazione fili a 3 fasi
Inserisce numeri dei fili fissi utilizzando prefissi e suffissi con incremento per i circuiti trifase.
Trova
 Voce di comando:  AE3PHASEWIRENO
È possibile utilizzare i numeri fili trifase in modo continuo. È possibile inserire una lunga serie di numeri dei fili con incrementi e assegnare ciascuno di essi, in un determinato ordine, ai fili selezionati.
È possibile eseguire aggiunte alla visualizzazione elenco di prefissi e suffissi di default. Creare un file di testo ASCII ed elencare ogni voce di prefisso o suffisso, una per ogni riga del file. Denominare il file <nomeprogetto>.3ph (dove "nomeprogetto" è il nome del progetto attivo) oppure default.3ph e inserirlo in una cartella che faccia parte dell'elenco dei percorsi di ricerca di AutoCAD Electrical toolset.
Prefisso
Specifica il valore di prefisso per i numeri fili. Immettere un valore o fare clic su Elenco per effettuare la selezione da un elenco di selezione di default.
Base
Specifica il numero iniziale di base per i numeri fili. Immettere un valore o fare clic su Seleziona per selezionare un valore di attributo esistente nel disegno attivo.
Suffisso
Specifica il valore di suffisso per i numeri fili. Immettere un valore o fare clic su Elenco per effettuare la selezione da un elenco di selezione di default.
Attesa/Incremento
Specifica se mantenere o incrementare i valori di prefisso, base e suffisso per tutti i numeri di filo immessi nel disegno. Ad esempio, se si imposta Base = 100/Incremento e Suffisso = L1/Attesa, i numeri di filo saranno 100L1, 101L1, 102L1.
Numeri fili
Visualizza un'anteprima dei numeri di filo da inserire nel disegno.
Suggerimento: Uscire dalla casella di modifica per attivare l'aggiornamento dell'elenco Numeri fili.
Massimo
Specifica il numero massimo di numeri fili. Quando si seleziona una nuova opzione (3, 4 o Nessuno) la sezione dei numeri fili viene aggiornata automaticamente e visualizzata in anteprima. Si basa sul valore selezionato in relazione alle opzioni specificate per i valori di prefisso, base e suffisso.
Suggerimento: Selezionare Nessuno per consentire la generazione di un elenco continuo di numeri di filo con incremento.
