Scheda Componenti (finestra di dialogo Proprietà disegno)
Consente di definire le impostazioni dei componenti specifiche del disegno, che si trovano all'interno del blocco WD_M del disegno.
Qualsiasi disegno
Trova
 Voce di comando:  AEPROJECT
In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno, quindi scegliere Proprietà Proprietà disegno. Selezionare la scheda Componenti.
Disegno attivo
Trova
 Voce di comando:  AEPROPERTIES
Formato contrassegno
Specifica la modalità di creazione dei nuovi contrassegni componente. Il contrassegno è formato da un minimo di due parti di informazioni, ovvero un codice famiglia e un numero di riferimento alfanumerico. Ad esempio, le parti "CR" e "100" genereranno il contrassegno CR100 o 100CR. Facoltativamente, un contrassegno componente può contenere un numero di foglio o alcuni separatori specificati dall'utente. Se il formato comprende il parametro del numero di foglio %S o del numero di disegno %D, è necessario immettere i valori nelle caselle di modifica della finestra di dialogo Proprietà disegno Impostazioni disegno.
Nota: In AutoCAD Electrical toolset è disponibile un formato predefinito. In alternativa, è possibile immettere il formato desiderato utilizzando parametri sostituibili.
Nota: il parametro %N è obbligatorio in qualsiasi formato di contrassegno componente definito dall'utente.
Cerca indirizzo I/O PLC durante inserimento
Cerca un punto di I/O del modulo di I/O PLC connesso. Se rilevato, il valore dell'indirizzo di I/O sostituisce la parte "%N" del contrassegno componente di default.
Nota: Questa impostazione viene salvata nell'attributo MISC_FLAGS sul blocco WD_M del disegno.
Sequenziale
Digitare il numero di sequenza iniziale per il disegno. I contrassegni sequenziali possono continuare ininterrottamente da un disegno a quello successivo se si assegna lo stesso numero di sequenza iniziale a ogni disegno del progetto. Quando si inseriscono componenti in un disegno del progetto, AutoCAD Electrical toolset parte dal valore impostato e procede fino al successivo contrassegno con numero di sequenza inutilizzato per la famiglia dei componenti di destinazione.
Nota: Se si completa un disegno e si passa a quello successivo e, in seguito, si torna al primo disegno per aggiungere un altro componente e contrassegno sequenziale, viene visualizzato uno spazio nella sequenza di numeri del disegno in questione. Utilizzare lo strumento Aggiorna /Ricontrassegna di AutoCAD Electrical toolset in tutto il progetto per riassegnare i contrassegni all'intero gruppo di disegni.
Riferimento linea
Imposta l'elenco dei suffissi univoci dei contrassegni formato. Utilizzare questo elenco per creare contrassegni basati su riferimento quando più componenti della stessa famiglia si trovano nella stessa posizione di riferimento. A tre pulsanti sullo stesso riferimento di linea "101" possono ad esempio essere assegnate le etichette PB101, PB101A e PB101B. Per assegnare le etichette di AutoCAD Electrical toolset utilizzare un elenco di suffissi, ovvero " ", "A", "B" e così via.
Nota: Il suffisso del contrassegno componente viene aggiunto automaticamente alla fine del contrassegno, ma è possibile fare in modo che AutoCAD Electrical toolset inserisca il carattere di suffisso in qualsiasi punto all'interno del formato contrassegno. Utilizzare il parametro della posizione del suffisso, %X, nel formato contrassegno componente, ad esempio %N%X - %F.
Impostazione suffisso
Visualizza l'elenco dei suffissi. Le singole voci dell'elenco vengono visualizzate nella riga di caselle di modifica presente nella parte superiore della finestra di dialogo. Elencare i caratteri di suffisso per i componenti famiglia duplicati sullo stesso riferimento linea o nella stessa zona (per mantenere il contrassegno univoco). Il suffisso viene aggiunto alla fine del contrassegno del componente. Per aggiungerlo all'interno del contrassegno, utilizzare "%X" nel Formato contrassegno. Esempio:
%N-%F o %N-%F%X = suffisso alla fine (ad esempio 101-CRA)
%N%X-%F = aggiungere al numero, prima del codice famiglia (ad esempio 101A-CR)
Selezionare dagli elenchi di default o immettere manualmente un elenco nella riga di caselle di modifica.
