Comando |
Descrizione |
Conversione promis-e AEP2E |
Converte i file di disegno da promis·e in AutoCAD Electrical toolset. esaminando gli attributi dei simboli correnti presenti sul disegno ed associandoli agli attributi equivalenti di AutoCAD Electrical toolset per renderli compatibili con AutoCAD Electrical toolset. |
Aggiungi geometria AEGEOMETRY |
Aggiunge la geometria di AutoCAD ad un file di blocco modello da creare come parte di un'istanza di blocco univoca. Con la geometria appena aggiunta, verrà creata una nuova definizione di blocco. Successivamente, sarà possibile creare un nuovo file di blocco se il blocco viene esploso. |
Aggiungi connessioni fili AEWIRECONN |
Aggiunge attributi delle connessioni dei fili al file di blocco con contrassegno esistente. Selezionare le estremità di linea o la geometria a cui aggiungere gli attributi appropriati delle connessioni dei fili. Viene creata una nuova definizione di blocco con le connessioni dei fili appena aggiunte. Successivamente, sarà possibile creare un nuovo file di blocco se il blocco viene esploso. |
Esplodi speciale AEEXPLODE |
Esplode attributi e blocchi nella geometria e nelle entità testo conservando il valore precedentemente definito negli attributi. È possibile usufruire degli strumenti di contrassegno per modificare le entità testo in attributi e degli strumenti di collegamento per realizzare vari blocchi. |
Converti diagramma Ladder AE2LADDER |
Converte il primo numero di riferimento linea in alto presente in un diagramma Ladder non intelligente in un formato che possa essere riconosciuto da AutoCAD Electrical toolset. |
Cambia/Converti tipo di filo AECONVERTWIRETYPE |
Modifica i tipi di filo e converte le linee in fili. Utilizzare il controllo griglia per ordinare e selezionare i tipi di filo per semplificare la modifica. |
Controlla/Correggi puntatori spazio AEGAPPOINTER |
Verifica che i puntatori invisibili dei dati estesi sui due lati di uno spazio/anello siano validi. In caso negativo, vengono stabiliti puntatori appropriati. |
Cambia dimensione attributo AEATTSIZE |
Modifica le dimensioni del testo dell'attributo quando nei disegni sono già stati inseriti i componenti o i numeri dei fili. |
Editor dati estesi AEXDATA |
Consente la visualizzazione e la modifica dei dati di entità estesi (dati estesi) di tipo "1000" dell'oggetto. |
Converti in componente schema AEBLK2SCH |
Sostituisce un blocco o un disegno non AutoCAD Electrical toolset che rappresenta un simbolo con un blocco AutoCAD Electrical toolset, trasferendo in questo nuovo blocco AutoCAD Electrical toolset anche i valori di attributo o di testo originari. |
Converti blocco in freccia di partenza AEBLK2SRC |
Sostituisce una freccia di partenza non AutoCAD Electrical toolset con una freccia di partenza intelligente AutoCAD Electrical toolset ed associa le informazioni alla nuova origine di AutoCAD Electrical toolset. |
Converti blocco in freccia di arrivo AEBLK2DEST |
Sostituisce una freccia di arrivo non AutoCAD Electrical toolset con una freccia di arrivo intelligente AutoCAD Electrical toolset. |
Sostituzione blocco AEBLOCKREPLACE |
Esegue sostituzioni di blocchi a livello di disegno e a livello di progetto utilizzando un foglio di calcolo definito dall'utente. Gli attributi e gli inserimenti di blocchi non AutoCAD Electrical toolset non convertiti del disegno vengono automaticamente associati ai simboli di componenti intelligenti di AutoCAD Electrical toolset disegnati utilizzando una libreria di simboli. |
Scambia/Aggiorna blocco AESWAPBLOCK |
Aggiorna o modifica i blocchi localmente. I valori degli attributi vengono mantenuti durante il processo di scambio. Le connessioni ai fili vengono ugualmente mantenute, anche se il nuovo simbolo è leggermente più largo o più stretto dell'originale. |
Converti testo in numeri fili AETEXT2WIRENO |
Converte un oggetto testo in un numero di filo compatibile con AutoCAD Electrical toolset. |
Converti testo in definizione attributo AETEXT2ATT |
Converte un oggetto testo in un oggetto di definizione attributo. L'attributo non è associato ad un blocco già inserito. Si tratta di una definizione attributo che probabilmente si trova in una libreria di simboli che diventa attributo quando il disegno del simbolo viene inserito come blocco in un altro disegno. |
Aggiungi attributo AEATTRIBUTE |
Aggiunge un nuovo attributo ad un'istanza esistente di un inserimento di blocco. |
Mappa attributi da vecchio a nuovo AEMAPATT |
Riassegna gli attributi da un blocco convertito in quelli previsti da AutoCAD Electrical toolset. Ciò consente di continuare la procedura iniziata tramite Converti in componente schema. Adottare questa soluzione se la mappatura dei valori del blocco non AutoCAD Electrical toolset non è stata completata. |
Stira filo AESTRETCTWIRE |
Allunga un filo finché non raggiunge un altro filo o un componente di AutoCAD Electrical toolset. |
