Come eseguire la migrazione da versioni precedenti
Migrazione da una release precedente
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentiUtilità migrazione. Trova
    AutoCAD Electrical toolset ricerca le precedenti installazioni di AutoCAD Electrical toolset.
  2. Selezionare la release da cui eseguire la migrazione.
    AutoCAD Electrical toolset ricerca i file della release selezionata. Per default, vengono selezionati i file esistenti per la migrazione.
  3. Fare clic sul nome della categoria nell'elenco Elementi della migrazione. I file inclusi in tale categoria vengono mostrati nella sezione File di migrazione.
  4. Fare clic all'interno della cella Opzioni di copia e unione e selezionare lo strumento Sfoglia per cambiare l'opzione di migrazione per un file. Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di copia e unione. Per i vari tipi di file sono disponibili opzioni di migrazione diverse.
  5. Selezionare l'opzione Copia/Unisci, inclusa l'eventuale sovrascrittura, quindi scegliere OK.
  6. Fare clic nella cella Origine e scegliere Sfoglia per modificare il file di origine.
  7. Fare clic nella cella Destinazione e scegliere Sfoglia per modificare il file di destinazione.
  8. Scegliere OK. Si apre la finestra di dialogo Revisione migrazione, in cui vengono visualizzati tutti gli elementi della migrazione e le opzioni selezionate ciascuno.
  9. (Facoltativo) Selezionare Salva con nome per salvare le impostazioni di migrazione in un file da utilizzare per eseguire la migrazione da tali impostazioni salvate.
  10. Esaminare gli elementi della migrazione.
  11. Scegliere OK.
  12. Verificare le informazioni relative al completamento della migrazione.
  13. Selezionare Chiudi.
Migrazione personalizzata
    Questa opzione è utile quando file di una release precedente non si trovano nella posizione di default. Tale opzione viene anche utilizzata per sincronizzare più computer.
  2. Selezionare Origine migrazione: <Personalizzata>.
  3. Fare clic sulla casella accanto al nome della categoria.
  4. Fare clic sul nome della categoria nell'elenco Elementi della migrazione.
  5. Fare clic nella cella Origine e digitare il nome del file o selezionare il file da migrare.
  6. Fare clic nella cella Destinazione e digitare il nome del file o selezionare il file di destinazione.
  7. Fare clic all'interno della cella Opzioni di copia e unione e selezionare lo strumento Sfoglia per cambiare l'opzione di migrazione per il file. Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di copia e unione. Per i vari tipi di file sono disponibili opzioni di migrazione diverse.
  8. Selezionare l'opzione Copia/Unisci e scegliere OK.
  9. Ripetere l'operazione per ogni file da migrare.
  10. Scegliere OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo Revisione migrazione.
  11. (facoltativo) Selezionare Salva con nome per salvare le impostazioni di migrazione in un file da utilizzare per eseguire la migrazione da tali impostazioni salvate.
  12. Esaminare gli elementi della migrazione.
  13. Scegliere OK.
  14. Verificare le informazioni relative al completamento della migrazione.
  15. Selezionare Chiudi.
Salvataggio del file delle impostazioni
La migrazione dalle impostazioni salvate risulta utile se si migrano impostazioni e file su più computer. È infatti possibile definire le impostazioni di migrazione sul primo computer, quindi salvarle in un file esterno. Quando si utilizza l'utilità migrazione in un altro computer, selezionare il file contenente le impostazioni salvate.
  2. Definire le impostazioni di migrazione.
  3. Selezionare OK nella finestra di dialogo Utilità migrazione di AutoCAD Electrical toolset. Viene visualizzata la finestra di dialogo Revisione migrazione.
  4. Selezionare Salva con nome per salvare le impostazioni di migrazione in un file.
  5. Immettere un nome file e fare clic su Salva.
  6. Continuare con la migrazione o fare clic su Annulla.
Migrazione dal file delle impostazioni salvate
  2. Selezionare File esterno per eseguire la migrazione dalle impostazioni salvate.
  3. Selezionare il file .migr salvato e fare clic su Apri.
  4. Esaminare gli elementi della migrazione.
  5. Scegliere OK.
  6. Verificare le informazioni relative al completamento della migrazione.
  7. Selezionare Chiudi.
