È possibile sostituire il font del testo e la dimensione di default utilizzati per il testo del pin.
- Uscire da AutoCAD Electrical toolset.
- Individuare il file wd.env nella cartella AeData.
- Modificare il file utilizzando un editor di testo, come Blocco note.
- Individuare una riga simile a *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinfont,"romans.shx".
- Rimuovere "*", utilizzato per indicare una riga di commento nel file wd.env.
- Sostituire il nome del file per il font di testo con il font da utilizzare per il testo del pin.
- Individuare una riga simile a *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinsize,"0.67".
- Rimuovere "*".
- Sostituire il valore del rapporto con il valore da utilizzare per il testo del pin.
Per qualsiasi riferimento incrociato aggiunto o aggiornato dopo la modifica vengono utilizzati il font del testo e la dimensione definiti nel file wd.env. Per ripristinare il font del testo e la dimensione di default, modificare il file wd.env e aggiungere "*" per commentare ciascuna riga.
