Informazioni sul file di ricerca dello schema
Il file di ricerca nello schema associa le informazioni catalogo di un componente quadro o un elenco attrezzature a una specifica libreria di simboli dei componenti dello schema. AutoCAD Electrical toolset fornisce un file di ricerca di origine denominato schematic_lookup.mdb, in formato ".mdb" di Access. All'interno del file di database ci sono delle tabelle basate sui codici del produttore. Quando si seleziona un layout quadro da un file estratto da AutoCAD Electrical toolset o da un file di ricerca del catalogo, l'attributo PROD include un codice PROD. AutoCAD Electrical toolset recupera il codice PROD, trova il nome tabella corrispondente nel database di ricerca dello schema e cerca di trovare una corrispondenza nel codice produttore, codice catalogo e macrocodice (se non è vuoto). Se viene trovata una corrispondenza, AutoCAD Electrical toolset elabora il nome/percorso del blocco componente (o un elenco di comandi di AutoCAD Electrical toolset) dal record corrispondente e inserisce la rappresentazione del componente dello schema nel disegno.
È necessario espandere e modificare queste tabelle in modo che corrispondano a esigenze specifiche dello schema. È possibile effettuare questa operazione utilizzando gli strumenti forniti con AutoCAD Electrical toolset o un programma di database in grado di leggere e scrivere file di formato Access. È possibile utilizzare il file MDB (schematic_lookup.mdb) o un file di ricerca nello schema specifico del progetto, denominato <progetto>_schematic_lookup.mdb. Se viene utilizzato il file .mdb specifico di progetto, questo deve trovarsi nella stessa sottodirectory del file <progetto>.wdp .
Convenzione di denominazione del file di ricerca: AutoCAD Electrical toolset utilizza il codice PROD del layout componente di destinazione e cerca una tabella con tale nome nel file schematic_lookup.mdb di Access. Ad esempio, se il valore PROD del layout componente è SQD, AutoCAD Electrical toolset cerca una tabella di ricerca schema denominata SQD. Il codice produttore di AB fa sì che il nome della tabella sia AB.
Formato del file di ricerca
Tutti i campi contengono caratteri, ad eccezione di RECNUM, che viene enumerato automaticamente nell'elenco per l'utente. Sono consentiti campi vuoti ed è possibile utilizzare caratteri jolly, ad eccezione di NOMEBLOCCO_SCHEMA. Ciascun record consiste di questi campi (nell'ordine indicato):
PRODUTTORE
Nome attributo (equivale al valore dell'attributo)
CATALOGO
Numero codice catalogo
MACROCODICE
Collegamento del numero parte del macrocodice
DESCRIZIONE_FUNZIONE
Testo assegnato della descrizione (DESC1-DESC3)
NOMEBLOCCO_QUADRO
Nome di blocco dell'inserimento del layout del quadro
CATEGORIA
Vuoto per le query dei componenti, 'T' o 'W' per le query dei morsetti
NOMEBLOCCOWD
Nome utilizzato per l'associazione nella tabella di ricerca nel catalogo (ad es. PB11, CR)
NOMEBLOCCO_SCHEMA
Nome del blocco di simboli dello schema o flag speciale per il comando di inserimento
COMMENTI
Descrizione del nome di blocco schema
RECNUM
Numero di record (numerazione automatica nell'elenco)
Sequenza di query della tabella
Nel database è possibile eseguire query a più livelli, fino alla restituzione di un risultato. Il primo livello è una query nei campi PROD/CAT/MACROCODICE. Se non viene restituito alcun record, viene eseguita una seconda query solo sul campo CATALOGO (o sul campo CATEGORIA se si utilizzano i morsetti). Se non viene restituito alcun record, viene eseguita una terza query sul campo NOMEBLOCCOWD. Se non vengono restituiti record, viene eseguita un'ultima query sulle parole chiave del campo DESCRIZIONE_FUNZIONE.
Nota: Quando si eseguono query su morsetti del quadro, la seconda query è sul campo CATEGORIA, che contiene una 'T' o una 'W'. Questa query determina quali simboli visualizzare nella finestra di dialogo Inserisci. La lettera 'T' visualizza un elenco di simboli per i numeri di morsetti, mentre la 'W' visualizza un elenco di simboli di morsetti per i morsetti di numeri fili.
Se vengono restituite più opzioni di nomi blocco, esse sono visualizzate in un elenco di selezione insieme ai commenti derivati da ciascun record corrispondente. Se non viene rilevata alcuna corrispondenza oppure vengono rilevate corrispondenze ma si sceglie di non utilizzarle, la finestra di dialogo Inserisci offre diverse altre opzioni. È possibile:
