Assegnare un numero di elemento al numero di parte principale di un componente o a ciascun codice di catalogo multiplo mediante la finestra di dialogo Inserisci/Modifica.
- L'assegnazione di un numero di elemento avviene in base al valore di catalogo.
- AutoCAD Electrical toolset verifica la presenza di componenti con lo stesso valore di catalogo e assegna lo stesso numero di elemento.
- I numeri di elemento possono essere assegnati all'intero valore di catalogo di un componente, compresi i valori di catalogo multipli (per componente) o separatamente ad ogni singolo valore di catalogo del componente (per codice catalogo). Si tratta di una proprietà di progetto.
- Un numero di elemento modificato in una rappresentazione di un componente attiva un aggiornamento del numero di elemento nelle altre rappresentazioni di tale componente.
- Il numero di elemento è un campo a disposizione da includere nei rapporti delle Distinte materiali.
- Il comando AEBALLOON consente di inserire un numero di riferimento contenente il numero dell'elemento di un componente selezionato.
Numeri di elemento fissi
Se non si desidera che un numero di elemento venga modificato quando si esegue Ridefinisci sequenza numeri di elemento successivamente, contrassegnare tale numero di elemento come fisso. Contrassegnare un singolo numero di elemento come fisso nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica per il componente del quadro. Eseguire l'Utilità a livello di progetto per rendere fissi o mobili tutti i numeri di elemento.
Nota: I numeri di elemento sui componenti dello schema non possono essere contrassegnati come fissi.
Ridefinizione della sequenza dei numeri di elemento
Estrae i componenti e ridefinisce la sequenza dei rispettivi numeri di elemento a partire dal valore specificato. Lo strumento Ridefinisci sequenza numeri elementi aggiorna i componenti schema e quadro nel seguente ordine:
- Componenti quadro
- Componenti dello schema con una rappresentazione del quadro, con assegnazione dello stesso numero di elemento del relativo componente del quadro
- Componenti dello schema senza rappresentazione del quadro
Ridefinizione della sequenza dei numeri di elemento:
- Assegna numeri di elemento incrementali per ogni nuovo codice o codice di catalogo multiplo sulla base della Impostazione numerazione elementi.
- Assegna lo stesso numero di elemento a codici ripetuti.
- Aggiorna i numeri di riferimento esistenti in base al nuovo numero di elemento.
- Ignora i numeri di elemento fissi. Se più componenti presentano lo stesso numero di elemento ma solo uno è contrassegnato come fisso, la sequenza del numero di elemento non viene ridefinita.
- Fornisce le opzioni per elaborare solo i componenti con numeri di elemento vuoti, per elaborare solo alcuni produttori e per controllare l'ordinamento in base al produttore.
- Segue la proprietà di progetto per la numerazione degli elementi che determina se i numeri degli elementi vengono assegnati in base al componente o al codice catalogo.
- Elabora tutti i disegni nel progetto attivo.
Nota: Utilizzare la variabile di sistema AEITEMRESEQUENCEMODE per tornare al metodo di ridefinizione della sequenza degli elementi precedente alla versione 2017.
