Scheda Progetto: gruppo Altri strumenti
Comando
Descrizione
Navigatore
AESURF
Consente di passare da un riferimento ad un altro all'interno del gruppo di disegni del progetto. Quando si seleziona Naviga, viene aperta una nuova finestra mentre quella originale viene chiusa, a meno che non si tenga premuto MAIUSC durante l'esecuzione del comando.
Continua Navigatore
AESURFCONT
Riprende la navigazione dal punto in cui è stata interrotta nella sessione precedente.
DWG precedente
AEPREV
Carica il disegno elencato al di sopra del disegno corrente nello strumento di gestione del progetto e chiude il disegno corrente.
DWG successivo
AENEXT
Carica il disegno elencato al di sotto del disegno corrente nello strumento di gestione del progetto e chiude il disegno corrente.
Utilità migrazione
AEMIGRATION
Esegue la migrazione dei file di database e supporto da una versione precedente di AutoCAD Electrical toolset alla release corrente.
Conversione lingua
AELANG
Consente di tradurre il testo delle descrizioni dei componenti da una lingua a un'altra. Il testo delle descrizioni e delle posizioni degli interruttori viene elaborato sui componenti del quadro e dello schema.
Modifica database lingua
AELANGDB
Viene aperta la tabella della lingua corrente perché sia possibile esaminarla e modificarla. La tabella di default è wd_lang1.mdb.
Impostazione cartiglio
AESETUPTITLEBLOCK
È possibile collegare alcune voci di dati della descrizione del progetto di AutoCAD Electrical toolset ed alcuni dei valori di disegno agli attributi dei cartigli. A tale scopo, sono disponibili due metodi, ovvero un file di mappatura degli attributi o un attributo di mappatura incorporato nel cartiglio.
Aggiornamento cartiglio
AEUPDATETITLEBLOCK
Rende automatico l'aggiornamento delle informazioni dei cartigli per il disegno corrente o per l'intero gruppo di disegni del progetto. Le impostazioni specifiche del progetto o del disegno sono collegate a uno o più attributi contenuti nel cartiglio.
Aggiorna componente da catalogo
Aggiorna i valori del componente con i valori dal database di catalogo in base al valore di catalogo assegnato.
Aggiornamento di modalità contrassegno IEC
AEUPDATEIECTAG
Aggiorna i contrassegni componente in base ad una modifica nella modalità di contrassegno IEC.
Aggiorna a valori e layer nuovo blocco WD_M
AESWAPWDM
Sostituisce il blocco wd_m.dwg dello schema nel disegno corrente con una copia più recente ed esegue la conversione nei nuovi layer e valori di configurazione.
Aggiorna a nuovo blocco WD_M, nessuna modifica
AESWAPWDMNOCHANGE
Sostituisce il blocco wd_m.dwg dello schema nel disegno corrente con una copia più recente, ma mantiene i nomi dei layer e i valori di configurazione esistenti.
Aggiorna a valori e layer nuovo blocco WD_PNLM
AESWAPPNLM
Sostituisce il blocco wd_pnlm.dwg del quadro nel disegno corrente con una copia più recente ed esegue la conversione nei nuovi layer e valori di configurazione.
Aggiorna a nuovo blocco WD_PNLM, nessuna modifica
AESWAPPNLMNOCHANGE
Sostituisce il blocco wd_pnlm.dwg del quadro nel disegno corrente con una copia più recente, ma mantiene i nomi dei layer e i valori di configurazione esistenti.
Aggiorna blocco WD_M libreria di simboli
AECOPY2SYMLIB
Scrive le impostazioni degli attributi relative al blocco wd_m del disegno corrente nel file di disegno wd_m.dwg presente nella libreria di simboli.
Utilità Elenco installazioni
AEDWGCFG
Crea il rapporto delle impostazioni di ogni disegno del progetto e fornisce gli strumenti per modificare il rapporto e aggiornare le proprietà del disegno con i valori modificati.
Elenco dati estesi
AELISTXDATA
Elenca i dati delle entità estesi di un oggetto selezionato.
Editor dati estesi
AEXDATA
Consente la visualizzazione e la modifica dei dati di entità estesi (dati estesi) di tipo "1000" dell'oggetto.
Disattiva menu pulsante destro
AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU
Disattiva i menu di scelta rapida in AutoCAD Electrical toolset.
Attiva menu pulsante destro
AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU
Attiva i menu di scelta rapida in AutoCAD Electrical toolset.
Aggiungi tabella catalogo
AEADDCATALOGTABLE
Aggiunge una nuova tabella vuota al file del database di ricerca nel catalogo.
Crea database di catalogo specifico del progetto
AECREATEPROJCATALOG
Crea un database di catalogo specifico contenente solo le voci utilizzate nel progetto.
Sposta oggetti su layer
AEMOVE2LAYER
Sposta tutti gli oggetti di un layer del disegno attivo in un altro layer.
Utilità migrazione database PLC
AEPLCMIGRATE
Aggiunge il campo Categoria alle tabelle di database PLC. Questo campo viene utilizzato con l'utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC per determinare la posizione del modulo.
