Finestra di dialogo Ordine e opzioni di stampa batch
Trova
 Voce di comando:  AEPROJECT
In Gestione progetti, fare clic sulla freccia dello strumento Pubblica/Stampa e selezionare Stampa progetto. Selezionare i disegni da elaborare e fare clic su OK.
Nota: È inoltre possibile selezionare i disegni o le cartelle in Gestione progetti facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Pubblica Stampa progetto. I disegni selezionati sono preselezionati nella finestra di dialogo Seleziona i disegni da elaborare.
Scheda layout per la stampa
Consente di selezionare la scheda di layout da stampare. Consente di passare a un'altra scheda effettuando una selezione dall'elenco.
(Facoltativo) Per ogni disegno
Prima della stampa esegui un file script di comandi
Consente di eseguire un file di script facoltativo contenente un elenco di comandi da eseguire PRIMA del comando di stampa.
Il nome del file di script di default è preplot.scr, presente nella sottodirectory utente di AutoCAD Electrical toolset.
Dopo la stampa esegui un file script di comandi
Consente di eseguire un file di script facoltativo contenente un elenco di comandi da eseguire DOPO il comando di stampa.
Il nome del file di script di default è postplot.scr, presente nella sottodirectory utente di AutoCAD Electrical toolset.
Nota: Le modifiche apportate ai disegni non vengono salvate durante il processo di stampa. Inoltre, il testo dell'indicazione di ora e data della stampa viene eliminato al termine del processo. Per conservare le modifiche apportate durante il processo di stampa, aggiungere il comando SALV. VELOCE al file di script di prestampa e poststampa.
Nome periferica di output
Un file di configurazione plotter contiene informazioni, quali il modello e il driver di periferica, la porta di output cui è connessa la periferica e diverse impostazioni specifiche della periferica.
Usa configurazione di stampa (.pc3)
Utilizzare un file di configurazione plotter esistente (.pc3).
Usa valori predefiniti della scheda layout
Utilizzare la configurazione plotter di default.
Nota: Se si intende stampare in un file, è necessario selezionare anche l'opzione Sì: stampa su=. Il nome del file di stampa viene generato automaticamente in base al nome del disegno. La cartella di stampa corrisponde a quella del disegno.
Modalità configurazione di stampa avanzata
Consente di attivare o disattivare le opzioni di configurazione di stampa avanzata.
Nome configurazione pagina facoltativa
Consente di immettere un nome configurazione di pagina facoltativo quando le opzioni di configurazione di stampa sono disattivate.
Elenco di selezione (dal disegno corrente)
Consente di selezionare un'opzione per l'elenco di selezione quando le opzioni di configurazione di stampa sono disattivate.
Nota: Se si utilizza una configurazione pagina personalizzata, ogni disegno deve già contenere tale configurazione.
Stampa su file
Consente di immettere una sottodirectory in cui eseguire la stampa o lasciare la casella vuota per eseguire la stampa nella sottodirectory in cui si trovano i disegni.
Ordine
OK
La stampa viene eseguita nell'ordine selezionato.
OK, inverso
La stampa viene eseguita nell'ordine inverso.
