Come inserire layout componente del quadro
Inserimento dal menu icone
  1. Fare clic su scheda Quadrogruppo Inserisci layout componenteelenco a discesa Inserisci layout componenteMenu icone. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Inserisci layout quadro, selezionare nella finestra Anteprima simbolo il componente da inserire e fare clic su OK.
  3. Nella finestra di dialogo Layout componente, scegliere una delle opzioni seguenti:
    • Opzione A: consente di stabilire assegnazioni di catalogo per la selezione automatica di layout componente.
    • Opzione B: consente la selezione o la creazione manuale di layout componente.
    • Opzione C: nei casi in cui vengono specificati un produttore e un catalogo ma non in un file di ricerca, in AutoCAD Electrical toolset viene abilitata questa opzione che consente di aggiungere una voce nel database di layout componenti.
  4. Inserire o disegnare il layout componente.
  5. Immettere i valori nella finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente.
  6. Fare clic su OK.
Copia di un layout componente
  1. Fare clic su scheda Quadrogruppo Modifica layout componenteCopia layout componente. Trova
  2. Selezionare il componente quadro da copiare.
  3. Fare clic sul disegno per specificare il punto di inserimento o immettere un valore.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente.
  4. Specificare eventuali valori necessari quali contrassegno componente, descrizione o informazioni di catalogo.
  5. Fare clic su OK.
Inserimento manuale
  1. Fare clic su scheda Quadrogruppo Inserisci layout componentielenco a discesa Inserisci layout componentiManuale. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Inserisci layout componente del componente -- Manuale, selezionare:
    • Usa solo marcatura generica: consente di inserire un blocco da annotare con il contrassegno, il testo descrittivo e altri elementi del componente.
    • Disegna forme: consente di disegnare un rettangolo, un cerchio o un ottagono per rappresentare il componente.
    • Seleziona layout componente: selezionare un blocco dal disegno.
    • Sfoglia: selezionare un blocco da un elenco di file su disco.
    • Seleziona: selezionare un blocco non AutoCAD Electrical toolset nel disegno da modificare in blocco AutoCAD Electrical toolset intelligente.
  3. Inserire o disegnare il layout componente.
  4. Immettere i valori nella finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente.
  5. Fare clic su OK.
Inserimento da elenco Schema
  1. Inserimento di un simbolo dello schema in un disegno. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, assegnare i valori Contrassegno componente, Produttore e Catalogo e fare clic su OK.
  2. Salvare il disegno e passare al disegno a cui si desidera aggiungere un layout del quadro.
  3. Fare clic su scheda Quadrogruppo Inserisci layout componenteelenco a discesa Inserisci layout componenteElenco schema. Trova
  4. Nella finestra di dialogo Elenco componenti dello schema Inserimento layout quadro, selezionare Progetto e fare clic su OK.
  5. Nella finestra di dialogo Selezionare i disegni da elaborare, selezionare il disegno che include il simbolo dello schema inserito. Fare clic su Elabora, quindi su OK.
    Verrà estratto un elenco di tutti i dispositivi dello schema che si trovano nel disegno che verranno visualizzati in una finestra di dialogo per essere selezionati.
  6. Nella finestra di dialogo Componenti dello schema, selezionare il componente dello schema inserito e fare clic su Inserisci.
    • AutoCAD Electrical toolset ricerca nel database del layout componenti di una tabella con il nome del valore di attributo del produttore (PROD).
    • AutoCAD Electrical toolset esegue inoltre una query nella tabella del fornitore specifico utilizzando il valore di attributo del catalogo (CAT) della voce selezionata e restituisce il nome del blocco dal record corrispondente.
    • Viene avviato il comando Inserisci layout componente e viene richiesto il punto di inserimento per il blocco del layout componente.
  7. Selezionare il punto di inserimento e l'orientamento.
    • I valori del simbolo dello schema vengono copiati nella rappresentazione del layout componente.
    • L'elemento selezionato viene contrassegnato nell'elenco della finestra di dialogo Componenti dello schema (viene visualizzata una "x" nella colonna a sinistra) allo scopo di registrare gli elementi inseriti.
  8. Nella finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente, fare clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Componenti dello schema, fare clic su Chiudi.
Inserimento dal menu fornitore
  1. Fare clic su scheda Quadrogruppo Inserisci layout componenteelenco a discesa Inserisci layout componentimenu Produttore. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Selezione menu fornitore, selezionare il menu del fornitore da utilizzare e scegliere OK. È possibile selezionare un menu dall'elenco oppure fare clic su Sfoglia per individuare un file di menu fornitore (.pnl)
    Nota: Questa finestra di dialogo è disponibile anche facendo clic su Selezione menu fornitore nella finestra di dialogo Layout quadro fornitore, dopo la prima selezione di un fornitore.
  3. Nella finestra di dialogo Layout quadro fornitore, selezionare il componente da inserire dalla finestra di anteprima dei simboli e fare clic su OK.
    Facendo clic su un'icona, il layout componente viene inserito nel disegno attivo in base alla definizione del comando nel file .pnl.
  4. Selezionare il punto di inserimento sullo schermo.
Inserimento da elenco attrezzature
  1. Fare clic su scheda Quadrogruppo Inserisci layout componenteelenco a discesa Inserisci layout componenteElenco attrezzature. Trova
  2. Accedere all'elenco attrezzature personale e selezionarlo.
  3. Selezionare il nome del foglio, se richiesto.
  4. Definire le impostazioni per l'elenco attrezzature nella finestra di dialogo Impostazioni. È inclusa l'assegnazione di numeri di colonna alle categorie di dati, quali Produttore, Catalogo e Installazione.
  5. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Impostazioni. L'attrezzatura viene visualizzata nella finestra di dialogo Attrezzature quadro in {nome file}.
  6. Selezionare un elemento e fare clic su Inserisci.
    • AutoCAD Electrical toolset ricerca automaticamente nel database del layout componenti di una tabella con il nome del valore di attributo del produttore (PROD).
    • I valori dell'elenco attrezzature vengono copiati nella rappresentazione del layout componente.
  8. Nella finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica componente, immettere altri valori di componente e fare clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Attrezzature quadro in {nome file}, fare clic su Chiudi.
Inserimento da un elenco di selezione definito dall'utente
  1. Fare clic su scheda Quadrogruppo Inserisci layout componenteelenco a discesa Inserisci layout componenteElenco definito dall'utente. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Layout del quadro: selezionare e inserire per CATALOGO o selezionare una descrizione, selezionare un componente.
  3. Fare clic su OK.
  4. Selezionare il punto di inserimento e l'orientamento.
  6. Fare clic su OK.
