Comando |
Descrizione |
Inserisci layout componente (menu icone) AEFOOTPRINT |
Inserisce il layout del quadro selezionato dal menu icone visualizzato. È possibile modificare, espandere o sostituire questo menu icone con un menu personalizzato. È possibile modificare il menu icone di default utilizzando la finestra di dialogo Proprietà progetto. Autocomposizione Menu icone permette di modificare il menu con facilità. |
Inserisci layout componente (elenco schema) AEFOOTPRINTSCH |
Inserisce e annota il layout del quadro facendo riferimento all'elenco dei componenti dello schema del progetto. Questo rapporto fornisce il controllo degli errori tra gli schemi e i disegni del layout del quadro. Il programma esamina i componenti selezionati, sia dello schema che del quadro, per trovare una corrispondenza nel progetto. Per ogni componente schema selezionato, la routine cerca di trovare un componente del quadro corrispondente, in base alle informazioni di contrassegno, posizione e installazione. Se viene trovata una corrispondenza, le informazioni del catalogo vengono confrontate per cercare possibili incongruenze. Il programma analizza quindi ciascun componente del quadro selezionato, per cercare un componente schema corrispondente. |
Inserisci layout componente (manuale) AEFOOTPRINTMAN |
Inserisce il layout del quadro utilizzando una forma generica o convertendo un blocco di AutoCAD non intelligente esistente. |
Inserisci layout componente (menu Produttore) AEFOOTPRINTMFG |
Inserisce e annota il layout del quadro utilizzando il menu icone specifico del produttore. Questa opzione può far risparmiare molto tempo se si utilizza di frequente lo stesso fornitore e gli stessi componenti del quadro. È persino possibile applicare questo metodo per creare menu specifici per il cliente, facilitando l'uso del fornitore o dei componenti preferiti da ciascun cliente. |
Elenco definito dall'utente AEFOOTPRINTCAT |
Inserisce e annota il layout del quadro da un elenco di componenti definito dall'utente con assegnazioni di catalogo. I dati visualizzati in questo elenco di selezione vengono memorizzati in un database di formato Microsoft Access generico. Il nome file è wd_picklist.mdb ed è possibile modificarlo con Access o dai pulsanti Aggiungi/Modifica/Elimina lungo la parte inferiore della finestra di dialogo dell'elenco di selezione. Per individuare questo file viene utilizzata la sequenza del percorso di ricerca normale di AutoCAD Electrical toolset. |
Inserisci layout componente (elenco attrezzature) AEFOOTPRINTEQ |
Inserisce e annota il layout del quadro da un elenco delle attrezzature definito dall'utente. |
Inserisci numero di riferimento AEBALLOON |
Inserisce il numero di riferimento dell'elemento. |
Annotazione componente del layout del quadro AEWIREANNOTATION |
Annota i simboli del layout del quadro con informazioni sulla connessione fili estratte dagli schemi selezionati. |
Inserisci assemblaggio del quadro AEPANELASM |
Inserisce l'assemblaggio del layout del quadro MBlocco. Utilizzare l'utilità Inserisci assemblaggio del quadro anziché il comando Inserisci/Esplodi di AutoCAD quando si desidera inserire un gruppo MBlocco di layout quadro con numeri di riferimento o targhette. Poiché AutoCAD Electrical toolset crea dei puntatori invisibili ai dati estesi quando questi vengono collegati ad un layout componente, tali dati vengono aggiornati correttamente quando vengono copiati utilizzando questa utilità. |
