Imposta i valori di default del disegno di layout del quadro, quali la scala di inserimento layout componente, l'impostazione della numerazione di riferimento e le assegnazioni layer.
Trova
Voce di comando:
AEPANELCONFIG Configurazione quadro salva le impostazioni come valori di attributo in un blocco non visibile denominato WD_PNLM. In qualsiasi comando di layout del quadro, se questo blocco non è presente nel disegno corrente, viene visualizzata una casella di messaggio in cui si richiede l'autorizzazione ad inserire il blocco. La posizione del blocco non è rilevante.
Specifica il numero/lettera da utilizzare come primo numero elemento. AutoCAD Electrical toolset gestisce il numero di elemento in tutto il disegno o in tutto il progetto (in più disegni), in modo che lo stesso numero sia sempre applicato a componenti identici.
Apre la finestra di dialogo secondaria Layer componenti quadro che consente di impostare i layer dei componenti del quadro, i layer grafici senza testo e i layer targhetta. I layer di layout del quadro funzionano nello stesso modo dei layer di schema di AutoCAD Electrical toolset. Quando AutoCAD Electrical toolset inserisce un layout componente, questo viene modificato istantaneamente perché possa essere adattato allo schema di layer impostato nella finestra di dialogo.
Specifica la distanza x e y per inserimenti di layout componenti multipli.
Specifica la scala di inserimento di default per i simboli di layout del quadro. Consente inoltre di specificare se devono essere inseriti i disegni del modello di attributo e la scala da utilizzare.
È possibile impostare l'aggiunta automatica di attributi visibili a un layout componente al momento dell'inserimento. Se si utilizzano rappresentazioni di layout componente non intelligenti, gli attributi intelligenti di AutoCAD Electrical toolset possono essere aggiunti automaticamente e istantaneamente.
Sono disponibili cinque disegni di modello di attributo: |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
layout componente |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
layout morsettiera |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
morsetto con numero filo come numero morsetto |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
numeri di riferimento |
Se è presente il modello di attributo appropriato, i passaggi seguenti vengono eseguiti quando viene inserito un layout del quadro.
Deselezionare la casella di controllo Attivato se non si desidera che AutoCAD Electrical toolset ricerchi il disegno del modello di attributo. Se questa opzione è attivata, selezionare un fattore di scala. Se si seleziona 1.0, il disegno viene inserito nella scala attuale, ma è possibile selezionare un'altezza di testo specifica.
Consente di specificare il valore di offset X, Y e Z utilizzato nel rapporto Connessioni fili quadro. Se i simboli del layout componente presentano attributi X?TERMxx, nel rapporto viene inclusa la posizione della connessione del filo XYZ con un offset pari ai valori indicati.
Utilizzare il pulsante Configurazione per definire il formato del testo di connessione del filo utilizzato dalla funzionalità Annotazione filo.
