Consente di creare e modificare moduli PLC all'interno del file di database PLC (ACE_PLC.MDB).
Trova
Voce di comando:
AEPLCDB
Fornisce un elenco completo dei file di dati PLC disponibili in AutoCAD Electrical toolset. L'elenco di selezione PLC utilizza una struttura ad albero che è possibile espandere o chiudere per le categorie PLC. Le categorie PLC in questione sono: Produttore, Serie, Tipo e Numero parte. La struttura ad albero supporta i controlli attivabili con il pulsante destro del mouse per la copia, la rinomina, l'eliminazione e la creazione di dati PLC.
I controlli attivabili con il pulsante destro del mouse per l'elenco di selezione sono:
Nuovo produttore |
(disponibile solo per il ramo PLC della struttura ad albero) Definisce un nuovo produttore. Il produttore viene visualizzato nella struttura Selezione PLC in ordine alfabetico. |
Nuova serie |
(disponibile solo per il ramo Produttore della struttura ad albero) Definisce una nuova serie PLC dipendente dal rispettivo Produttore. La serie viene visualizzata nella struttura Selezione PLC in ordine alfabetico. |
Nuovo tipo |
(disponibile solo per il ramo Serie della struttura ad albero) Definisce un nuovo tipo PLC dipendente da Produttore e Serie. Il tipo viene visualizzato nella struttura Selezione PLC in ordine alfabetico. |
Nuovo modulo |
(disponibile solo per i rami Tipo e Modulo/Codice della struttura ad albero) Definisce un nuovo modulo PLC dipendente da Produttore, Serie e Tipo. Il modulo viene visualizzato nella struttura Selezione PLC in ordine alfabetico. |
Incolla modulo |
(disponibile solo per il ramo Tipo della struttura ad albero) Copia il modulo PLC nel ramo Tipo PLC evidenziato. Questa opzione si attiva dopo aver copiato o tagliato un modulo PLC nel ramo Modulo/Codice della struttura ad albero. |
Elimina |
Elimina un intero modulo PLC, il tipo, la serie o il produttore dalla struttura ad albero e dal database PLC (ACE_PLC.MDB). |
Rinomina |
Rinomina un modulo PLC, il tipo, la serie o il produttore nella struttura ad albero. Non sono ammessi nomi duplicati nello stesso ramo della struttura ad albero. |
Taglia |
(disponibile solo per il ramo Modulo della struttura ad albero) Taglia il codice del modulo evidenziato dalla struttura ad albero. Quindi è possibile incollare il codice nello stesso Tipo PLC o in una nuova categoria del Tipo PLC. |
Copia |
(disponibile solo per il ramo Modulo della struttura ad albero) Copia il codice del modulo evidenziato dalla struttura ad albero nello stesso Tipo PLC o in un nuovo Tipo PLC. |
Evidenzia un modulo dalla struttura ad albero Selezione PLC per popolare il Controllo griglia di morsetto con le informazioni sui morsetti definite in precedenza per il modulo. Quando si crea un nuovo modulo PLC, l'Editor file database PLC elenca tanti campi Tipo morsetto vuoti quanti sono i morsetti definiti nella finestra di dialogo Nuovo modulo.
Tipo di morsetto |
Specifica il tipo di morsetto. Selezionare dai vari tipi predefiniti di morsetti indirizzabili e non indirizzabili. |
Mostra |
Mostra i morsetti inutilizzati. Se è selezionata l'opzione Includi connessioni inutilizzate/extra nella finestra di dialogo Layout modulo, tutte le voci di morsetto contrassegnate con 'se inutilizzati esclusi' (nella finestra di dialogo Editor file database PLC) vengono ignorate, mentre tutte le voci di morsetto contrassegnate con 'Se inutilizzati inclusi' vengono visualizzate. |
Optional Re-prompt |
Richiede un nuovo numero iniziale dell'indirizzo quando il disegno parametrico passa dagli input agli output o viceversa. Nella riga in cui si desidera che AutoCAD Electrical toolset visualizzi la richiesta di un nuovo indirizzo di output, selezionare Output. Se si desidera che AutoCAD Electrical toolset visualizzi la richiesta di un nuovo indirizzo di input, selezionare Input dall'elenco. |
Interrompi dopo |
Specifica l'interruzione automatica del modulo dopo uno specifico tipo di morsetto. Per attivare la richiesta di un'interruzione automatica del modulo PLC, selezionare Interrompi dopo. |
Fattore spaziatura |
Ignora la spaziatura del rung corrente per la spaziatura di punti I/O e di connessione fili. Ad esempio, un valore pari a due farà sì che il punto venga inserito in una posizione sottostante pari a due volte la spaziatura rung, anziché una spaziatura rung completa. |
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi riga del controllo griglia per attivare un menu di comandi che consentono di modificare il morsetto, inserire un nuovo morsetto prima o dopo il morsetto selezionato nel controllo griglia o eliminare un morsetto dal controllo griglia. È possibile selezionare campi multipli per aggiornare allo stesso tempo trascinando il mouse su campi contigui o tenendo premuto il tasto Control durante la selezione di campi non contigui.
Visualizza gli attributi associati al morsetto selezionato. Tali attributi possono avere valori predefiniti, inclusi alcuni valori specificati dall'utente all'inserimento.
Apre una finestra di dialogo per definire le descrizioni e i parametri del modulo. Una serie di finestre viene utilizzata per digitare o selezionare i valori richiesti per definire il modulo.
Apre una finestra di dialogo per la modifica di alcune specifiche precedentemente definite durante la creazione di un nuovo modulo.
Salva il modulo nel file di database PLC. Se si chiude l'Editor file database PLC senza fare clic sul pulsante Salva modulo, verrà chiesto se si desidera salvare le modifiche.
Apre una finestra di dialogo per definire le dimensioni della finestra del modulo (come i valori di offset e le proprietà di linea) in base al numero di stile utilizzato per la creazione del PLC.
Apre una finestra di dialogo per l'aggiunta o l'aggiornamento dei simboli disponibili per creare un modulo.
