In seguito all'installazione, è possibile spostare manualmente i file condivisi in una nuova posizione centrale utilizzando le normali operazioni di Windows per tagliare o copiare e incollare tali file dalla posizione locale in una posizione centrale condivisa. I file condivisi vengono rilevati da AutoCAD Electrical toolset purché siano posizionati nel percorso definito di AutoCAD Electrical toolset (ad esempio nella sottodirectory del progetto), nel percorso fornito dalla variabile di ambiente di AutoCAD Electrical toolset o nei percorsi di ricerca di AutoCAD.
I file condivisi riportati di seguito possono essere incollati dal computer locale in una posizione condivisa. Nella tabella sono elencati i nomi file, la posizione di default e tutte le righe del file WD.ENV che è necessario modificare.
I file di supporto statico e i file eseguibili principali si trovano in C:\Programmi [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\. Il contenuto del database e i file di supporto modificabili dall'utente si trovano in C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\.
C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\{codice lingua}\Catalogs
Modifica del file WD.ENV:
Percorso originale: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,percorso file catalogo AE
Percorso modificato: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,percorso file catalogo AE
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {versione}\Support\{codice lingua}
Nome file originale: WD_CIRCBUILDER_FNAM,"ace_circuit_builder.xls",nome file del foglio di calcolo di Generatore di circuiti
Nome modificato: WD_CIRCBUILDER_FNAM,"ace_circuit_builder.xls",nome file del foglio di calcolo di Generatore di circuiti
C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs
C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Programmi [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\Support\{codice lingua}
Percorso originale: *WD_SLB,x:percorso/, per sostituire il percorso che indica i file di supporto della libreria di diapositive ".slb"
Percorso modificato: WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/, per sostituire il percorso che indica i file di supporto della libreria di diapositive ".slb"
C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\{codice lingua}\PLC
File facoltativi, non vengono forniti con l'installazione. Per la creazione in Blocco note, creare un file con il nome del progetto e un'estensione INST o LOC e salvarlo in un percorso di supporto di AutoCAD per consentirne l'individuazione. Per creare un file utilizzato da tutti i progetti, salvarlo come "default.inst" o "default.loc".
In alternativa, è possibile installare database, librerie di simboli, file di layout parti e file di supporto di AutoCAD Electrical toolset in una posizione di rete condivisa, per far sì che tutti gli utenti possano lavorare da un database standard comune e per semplificare la gestione e la configurazione dei database.
È possibile creare un'immagine di installazione client per l'installazione in sistemi client. Per avviare l'installazione su rete, selezionare Crea installazione client nel programma di installazione di AutoCAD Electrical toolset. Durante la configurazione di un'installazione client, selezionare produttori e librerie da installare. Selezionare Librerie di simboli condivisi e definire il percorso di rete condiviso delle librerie. Selezionare Database di catalogo e file di supporto condivisi e definire il percorso di rete condiviso del catalogo e di altri file di supporto.
È possibile anche condividere simboli personalizzati e consentirne l'accesso a più utenti. Il modo più semplice per farlo consiste nel creare e collegare il proprio file di menu.
Il sistema di menu icone di AutoCAD Electrical toolset può essere impostato in modo da passare alternativamente dal file di menu di default (ad esempio ACE_JIC_menu.dat) al proprio menu (ad esempio "special_menu.dat").
